  Abgespaltetet Teil weiter verwendung
Autor Thema:  Abgespaltetet Teil weiter verwendung (1072 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 31. Jan. 2013 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wie Kann ich ein  Teil das ich Abgespaltet habe als eigenständiges Teil weiter verwenden  und trotzdem bei der ursprünglichen Zeichnung  weiterverwenden bezw, belassen
Norbert
Alles wird gut manches besser
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Feb. 2013 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn ich den Wunsch richtig verstanden habe:
1. Den gewünschten Körper im Ordner "Volumenkörper" auswählen.
2. RMT auf den Körper.
3. "In ein neues Teil einfügen"
Es entsteht dabei eine externe Referenz zur Ausgangsdatei, also ggf. Vorsicht.
Gruß, Torsten
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten
Dass das so geht das weiß ich, nur hast du immer noch die Verknüpfung  zum Urteil  und sobald ich die gespeicherte Datei  öffne will er Aktualisieren, also Änderungen zum Urteil durchführen. Das möchte ich aber nicht es soll  ein eigenständiges Bauteil werden.
Norbert
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in Deinem neuen Teil auf das Basisteil-Feature klicken mit rechts und dort die Auflistung der externen Referenzen holen. Da kannst Du diese brechen oder sperren.
Wenn Du es ganz loswerden willst, kannst Du es auch als Parasolid speichern und wieder importieren, dann ist es wirklich nur noch ein dummer Volumenklotz.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
