  SolidWorks 2013 SP2.0 ist da.
Autor Thema:  SolidWorks 2013 SP2.0 ist da. (2771 mal gelesen)
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzend sind das ca. 266 MB Downloaddateien.
Von der EV-Version bis jetzt hat es ca. 4 Wochen gedauert.
Der Download wird meistens an einem Donnerstag Abend zur Verfügung gestellt.
Wer geht jetzt mit dieser Version produktiv in Arbeit?
Ich werde wahrschenlich noch das SP3.0 abwarten, welches ca. im April erscheint.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 31. Jan. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 31. Jan. 2013 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Trau Dich Andi....
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Jan. 2013 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi + Olaf,
ich werd mich trauen
Allerdings nur daheim , @Work ist da ein Admin vor    der leider die Macht hat das vorzugeben .....
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 31. Jan. 2013 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also zu Hause bin ich schon mit SP0 dabei, aber im Geschäft gehe ich keine Risiken ein.
Nach jahrelanger Erfahrung bin ich da Vorsichtig geworden.
Da kommt es mir nicht auf ein halbes Jahr an.
Dass natürlich die Provider wie Olaf frühzeitig umsteigen, ist schon richtig.
Irgend wer muss ja Anfangen.
Aber ein etwaiger Schaden hält sich da ja in Grenzen.
Aber wenn mann 10.000ende Dateien (von der eine ganze Firma abhängig ist) mal eben konvertiert, darf nichts schief gehen.
Trotz Sicherheitsdateien mag ich mir nicht den Fall ausmalen, was passiert, wenn alles wieder zurückinstalliert werden muss und die inzwischen neu erstellten Dateien in die Tonne können.
Wäre ich mit SW2013 SP0 eingestiegen, wäre ich gleich auf die Schnautze gefallen, da Workgroup PDM noch nicht mit Windows Server 2003 funktionierte.
Dies wurde erst mit SP1 behoben.
Ich möchte auch gar keine Schelte hier loswerden, 6GB Programmcode muss erst mal sauber getestet sein, so Einfach ist das nicht.
Da hilft auch keine Beta und kein EV-Release. Manche Böcke kommen halt erst verspätet ans Tageslicht.
Aber auf die neuen Funktionen freu ich mich trotzdem schon.
Grüße, Andi
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir persönlich ist es auch zu heiss mit den Originaldateien schon bei SP.0 einzusteigen. SP.3 sollte es zum Minimum schon sein. Separat testen ist schon OK.
Sonti
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu macht SolidWorks übrigens eine Umfrage:
Ab welchem SP steigt ihr um?
http://www.surveygizmo.com/s3/916794/Installing-SolidWorks-for-the-First-Time?fromrss=1
Und NEIN! Meine Sys-Infos sind nicht aus 2005! Doch eigentlich schon... aber immer noch aktuell!
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub den 1. Fehler hab ich. Oder ich hab bei der Installation was falsch gemacht.
Beim Öffnen einer Baugruppe kommt eine Fehlermeldung wenn er Toolboxteile erstellen soll.
Im Feature-Manager haben diese dann auch den Namen der Originaldatei. Allerdings ist die Info, welche Schraube das mal war, noch hinterlegt. Einmal anklicken, Toolbox Komponente bearbeiten und wieder ok klicken, dann passt es wieder.
Hat das noch jemand?
Gruß, Ramona
