  .iges oderSTEP Dateien Exportieren geht nicht
Autor Thema:  .iges oderSTEP Dateien Exportieren geht nicht (1652 mal gelesen)
Marc0590
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Marc0590 an!   Senden Sie eine Private Message an Marc0590  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc0590
In suche.
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Solidworks Konstruktion in Inventor öffnen.
Dies wollte ich über STEP oder IGES Dateien erledigen, aber:
Wenn ich bei Solidworks auf Speichern unter klicke habe ich nur eine ganz kleine Auswahl von den Standard Dateitypen. STEP o.ä. fehlen komplett.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc0590 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich schätze, in diesem Fall ist tatsächlich die Frage nach der verwendeten SWX-Version und Ausbaustufe angebracht.
Und welchen Dateityp Du versuchst zu "speichern unter".
Gruß, Torsten
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc0590 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
SolidWorks hat serienmäßig sowohl STEP als auch IGES Schnittstelle integriert. Das solltest Du als Format im "Speichern unter" Dialog auch auswählen können. Falls das bei Dir nicht geht, musst Du mehr Informationen zu Deinem System preisgeben.
Andreas
Marc0590
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc0590 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Studentenversion ist das normal.
Marc0590
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Och nö^^
Jetzt gibt es keine Chance Die Dateien auf Inventor zu bekommen?
Marc0590
In suche.
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst xD !!
Inventor kann die Datei ohne Probleme öffnen.
Aber,
nur in der 10 Version... --> Sobald ich eine Explosion draus mache und sie im 12/13 Format abspeicher lässts sich nicht mehr öffnen.
Ohne Abhängigkeiten...
nur reine Volumenkörper...
Mehr brauch ich gar nicht ^^
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc0590 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX Studentenversion ist halt ein bisschen eingeschränkt. Dass IV STEP Dateien öffnen kann ist richtig.
Es geht halt auch darum, dass SWX nicht "scharf" verwendet werden kann.
Sonti
Marc0590
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube du hast es nicht zu 100% verstanden. Mit IV kann ich direkt die SLDASM Dateien öffnen.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc0590 10 Unities + Antwort hilfreich
Da SWX häufig eingesetzt wird, haben viele CAD-Systeme die Möglichkeit zum direkten Einlesen.
Sprich: Die Lizenzvereinbarung untersagt eine gewerbliche Nutzung.
Achte darauf, falls Du Deine Modelle an Andere weitergeben willst.
Rainer Schulze
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
Umgekehrt musst du den IV Viewer installiert haben, wenn du in SWX, IV Dateien öffnen willst. Versuche sonnst mal den SWX Viewer zu installieren.
Sonti
Marc0590
erstellt am: 01. Feb. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine andere Lösung wäre gewesen Rhinoceros 5.0  zu benutzen, hab ich mir auch mal heruntergeladen.
Allerdings lediglich 25 speichern.
