  Bemaßung gegenüber Ebene
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung gegenüber Ebene (977 mal gelesen)
elconno
Sehen Sie sich das Profil von elconno an!   Senden Sie eine Private Message an elconno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elconno
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ist irgendwie möglich eine Bemaßung einer Körperkante gegenüber einer Ebene zu machen?
Als Beispiel: Bemaßung eines Zylinders, mit schräg abgeschnittener Grundseite, gegenüber dem Boden auf dem er sich befindet.
SWX 2011
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elconno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elconno,
wo möchtest du denn bemaßen? Skizze oder Zeichnung? In der Skizze kannst
du auf das Bemaßensymbol klicken, wählst dann die Ebene aus dem Featuremanager
und dann die Körperkante an.
Ähnlich funktioniert es bei der Zeichnung. Du musst nur aufpassen, dass du
die passende Zeichnungsansicht im Featurebaum öffnest.
Andreas
elconno
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke genau das war es was ich gesucht habe (Zeichnung)
SWX 2011
