 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Trennlienien entfernen nicht sichtbar machen (1886 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
 Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Habe mal zwei Stücke ausgetragen, wie bekommt man zwischen den beiden Austragungen die Schwarze Linie weg ohne dass man das ganze auf eine Austragung macht. Ich habe schon versucht das Unsichtbar zu schalten über Skizzenfarbe Transparent, oder Skizzenfarbe entfernen, aber es bleibt die Trennlinie. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
Hallo Norbert, und Ich versteh nicht, was du meinst. Ich vermute mit "die schwarze Linie" zwischen deinen beiden Ausformungen (Austragungen sind was anderes) meinst du die Kante, die sich da ergibt? Wenn du im Modell die Darstellung auf "Schattiert mit Kanten" hast werden die Kanten wie im HLR-Modus schwarz gefärbt (standardmäßig). Wenn du das meinst kannst du einfach auf nur "Schattiert" umstellen (siehe Screenshots). Ciao, Stefan PS an Alle: der Anhang von Norbert ist im SW2013 Format ... ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
