  Unterbrechen der Mittellinie
Autor Thema:  Unterbrechen der Mittellinie (5118 mal gelesen)
Bastibär
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bastibär an!   Senden Sie eine Private Message an Bastibär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastibär
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit bei einer Welle die Mittellinie zu unterbrechen, die eine Maßangabe kreuzt.
In SolidWorks 2012.
Besten Dank schonmal
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jan. 2013 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastibär 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend.
Mein Workaround ist normalerweise, daß ich mir zwei Mittellinien mache (meistens sind genügend zylindrische Flächen dazu da), und die jeweiligen Enden bis kurz vor den 'störenden' Text ziehe.
Gruß, Pete
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastibär 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung zu Pete:
Siehe Screenshot
CSWST/CSWI/CSWP/CSSP
Ing.-Büro Westphal
NL der DPS Software GmbH
Bastibär
Zeichner
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
klappt alles super
