  Virtuelle Baugruppe Dateieigenschaften lehren.
Autor Thema:  Virtuelle Baugruppe Dateieigenschaften lehren. (1435 mal gelesen)
Matrix82
Sehen Sie sich das Profil von Matrix82 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix82
Jäh nach Auftrag<P>Software:
SW 2010 - 2013
Office 2003 - 2010
Inventor 10 - 2013
AutCAD Mech. 10 - 2012
PDM, Kompass, Keytech, SAP, ...
VB bis 2010
C++, CNC Sinumeric,
v. CAD/CAM<P>Hardware:
2x Hp Envy 3D
auf max. ausgerüstet
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe Makro das die Dateieigenschaften lehrt.
Ich würde gern in das Makro noch eine Sicherung einbauen.
Das Makro soll zuerst prüfen ob es sich um eine virtuelle Baugruppe handelt.
Wenn Ja dann die Eigenschaften lehren. Wenn Nein => MsgBox => Exit SUB.
Ich habe nur wenig Erfahrung mit API Sprache.
Da gibt’s einige Unterschiede zur VBA und komme deswegen nur sehr schlecht damit zurecht.
Ich würde es sehr nett von euch finden wenn ihr mir helfen könnt.
Code:
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim numConfigs As Long
Dim Names As Variant
Dim Retval As Boolean
Dim DelCount As Long
Dim InfoCount As Long
Dim InfoNames As Variant
Dim DelName As String
Dim Conf As Object
Dim ConfName As String
Dim ConfEinlesen As Long
Dim FirstConfName As String
Dim K As Integer
Dim i As Integer
Sub main()
Set swApp = GetObject(, "SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
If Not Part Is Nothing Then
    InfoCount = Part.GetCustomInfoCount2("")            ' wieviele Benutzerdef. Eigenschaften im akt. Teil?
    InfoNames = Part.GetCustomInfoNames2("")            ' Alle Namen der Benutzerdef. Eigenschaften in ein Variant einlesen
        For K = 0 To InfoCount - 1                      ' Schleife durch alle Benutzerdef. Eigenschaften
                    Retval = Part.DeleteCustomInfo2("", InfoNames(K))    ' Löschen aller Eigenschaften
        Next K
    numConfigs = Part.GetConfigurationCount()
    Names = Part.GetConfigurationNames()
        For i = 0 To numConfigs - 1                       ' Schleife Durch alle Konfigurationen
        'und nun erst mal die Konfigurationsspezifischen fieldNames auslesen
            InfoCount = Part.GetCustomInfoCount2(Names(i))     ' wieviele konf. Eigenschaften in der akt. Konfiguration?
            InfoNames = Part.GetCustomInfoNames2(Names(i))     ' Alle Namen der Konf. Eigenschaften in ein Variant einlesen
            For K = 0 To InfoCount - 1                      ' Schleife durch alle konf. Eigenschaften
                    Retval = Part.DeleteCustomInfo2(Names(i), InfoNames(K))  ' Löschen aller Eigenschaften
            Next K
        Next i
    'MsgBox "Alle Dateieigenschaften sind gelöscht"
End If
Set Part = Nothing
Set swApp = Nothing
End Sub
____________________________________
Ich weiss dass ich
Code:
Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)
If swComp.IsVirtual = True Then
End If
einbinden muss.
und hie komme ich nicht weiter
Alles ist machbar, wenn man weis wie!
Selbständiger Konstrukteur
Für Kontakt E-Mail Adresse ins Gästebuch ablegen.
[Diese Nachricht wurde von Matrix82 am 30. Jan. 2013 editiert.]
Matrix82
SW 2010 - 2013
Office 2003 - 2010
Inventor 10 - 2013
VB bis 2010
C++, CNC Sinumeric,
2x Hp Envy 3D
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich konnte das Problem selbst lösen. Nun stelle ich die Lösung euch zur Verfügung.
Code:
________________________________________________________________________
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim Conf As Object
Dim K As Integer
Dim i As Integer
Function CountString(SucheNach As String, SucheIn As String) As Long
Dim Position As Long
Dim WieOft As Long
Position = InStr(1, SucheIn, SucheNach)
Do While Position > 0
WieOft = WieOft + 1
Position = InStr(Position + Len(SucheNach), SucheIn, SucheNach)
If Position = 0 Then Exit Do
Loop
CountString = WieOft
End Function
Sub main()
    If CountString("VC~~", Part.GetPathName) > 0 Then
            Next K
            Next K
            Next i
    Else
    MsgBox "Aktives Dokument ist nicht Virtuell !!"
    End If
    'MsgBox "Alle Dateieigenschaften sind gelöscht" vbNormal
End If
Set Part = Nothing
Set swApp = Nothing
End Sub
Viel spaß damit
