  Verstärkungsrippe
Autor Thema:  Verstärkungsrippe (4786 mal gelesen)
markus1607
Sehen Sie sich das Profil von markus1607 an!   Senden Sie eine Private Message an markus1607  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus1607
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen...habe ein Problem mit einer Verstärkungsrippe, kann diese im Ausbruch nicht vom Schnitt rausnehmen weil er diese im Menü Verstärkungsrippe ausblenden nicht erkennt..Vollschnitt geht es zwar kann dann in der Schnitt Ansicht dann keinen Ausbruch mehr machen!hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben wie ich die Rippe schneiden kann und später noch einen Ausbruch in der Zeichenansicht machen kann?
vielen Dank
P.S::SW 12/13
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
mit der Beschreibung kann ich dir nicht folgen - stell doch mal ´n Bild oder das Teil ein - das hilft.
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
[Diese Nachricht wurde von Duckbone am 30. Jan. 2013 editiert.]
markus1607
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flanschgetriebe.pdf
...es geht mir haupsächlich um die korrekte Darstellung der Rippe um die Darstellung der Zahnräder im Eingriff...bekomme mit SW12/13 keine Lösung hin...Bild ist angehangen, rot markiert der Zahnradeingriff...Hoffe könnt mir helfen?P.S: den Rest wie Lager etc. bitte ausser Acht lassen...danke
vg Markus
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
rot markiert?
CSWST/CSWI/CSWP/CSSP
Ing.-Büro Westphal
NL der DPS Software GmbH
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du den Ausbruch nicht einfach in der Seitenansicht? Warum muß er im Schnitt gemacht werden?
Ing.-Büro Westphal
markus1607
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy..danke für deine Antwort...bin gerad in der Ausbildung und versuche bzw. muss mich an die Vorlage halten welche allerdings mit Mechanical erstellt wurden ist...das mit der roten Farbe sorry hab vergessen Farbe einzustellen...mit der Seitenansicht ist ansonsten eine gute Idee..
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX ist in vielen Fällen mit viel Pfusch dazu zu bringen 100%ig normgerechte Zeichnungen nach Heuschen zu erzeugen.
Gewinde und Zahnräder sind zB eine Katastrophe.
Also nicht verzweifeln!
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
Duckbone
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber nicht vergessen: " ... auch der Heuschen kann taeuschen".
Denn spaetestens nach ein-zwei Jahren sind aktuell erstellte Zeichnugen eh nicht mehr "normgerecht" weil besagter Heuschen mal wieder geaendert wurde   .
Nach vielen Jahren der Konstruktion sehe ich den Heuschen eher als "Richtlinie" - mehr nicht.
Wenn ich Zeichnungen erstelle, habe ich mit "technischen Menschen" zu tun, die auch Nicht-Heuschen-Zeichnungen ohne weiteres lesen koennen. Im schlimmsten Fall bekomme ich von meinen Lieferanten oder Kunden eine Anruf.
Gruss Olli
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
Getriebeglockenschnitt.PDF
Hallo Markus,
ich hoffe ich habe das Thema getroffen?!
Einmal mit Rippenschraffur, einmal ohne.
Gruss Olli
p.s.: wenn du den Schnitt erzeugst, und das Fenster aufgeht, musst du das Feature im Baum selektieren, dann erkannt er auch die Rippe.
markus1607
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy duckbone...danke für deine antwort...wenn ich die rippe im Ausbruch auch selektieren könnte wär alles gut..aber super arebit danke nochmal werd wohl mit Skizze etwas tricksen müssen..
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
Getriebeglockeschnittbeschreibung.pdf
... und das (s. Anhang) geht nicht?? ups
Gruss Olli
markus1607
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider über Ausbruch nicht...welche Version hast du?
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausbruch.zip
kommt mir bekannt vor!
Ich vermute, du benötigst den Ausbruch um die Paßfederverbindung darzustellen.
Verwende deinen Schnitt wie in deinem pdf links dargestellt.
Stelle die Ansicht auf  "Verdeckte Kanten Sichtbar" um und übernehme die Kanten wie in Ausbruch_01.jpg dargestellt. Jetzt wie in Ausbruch_02.jpg einen z.B. Spline skizzieren und die Enden mit dem Trimmwerkzeug zu einem geschlossen Kurvenzug trimmen. Ein Segment z.B. den skizzierten Spline auswählen und "Bereich schraffieren/füllen" verwenden. Wenn keine Schraffur erstellt wird, dann ist dein Kurvenzug nicht geschlossen! Abschließend die Ansicht wieder auf verdeckte Kanten umstellen!
Paßfeder und Nut im Gegenstück habe ich mir gesparrt!
Jan
Duckbone
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
... SWX Pro - 2012 SP5
habe gerade mal mit ´ner BG versucht - und siehe da klappt nicht mehr - Punkt fuer dich!
Gruss Olli
