  Blechlehrentabelle & Biegeradius
Autor Thema:  Blechlehrentabelle & Biegeradius (3554 mal gelesen)
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben bei uns im Hause folgendes Phänomen. Wir arbeiten mit Blech und verwenden dafür in SWX 2012 SP4.0 Blechlehrentabellen.
Nun zur Problematik:
Wenn ich ein neues Blechteil erstelle dann funktioniert alles wunderbar.
Ich kann zu jedem Blech & Blechstärke die Biegeradien mit Dezimalstellen auswählen. (siehe Bild „ohne Lasche“)
Sobald ich aber z.B. eine Lasche einfüge werden meine Biegeradien nicht mehr mit Dezimalstellen angezeigt
sondern immer auf oder abgerundet. (siehe Bild „mit Lasche“)
Dies ist nervig wenn man mal nachträglich ein anderes Blech einstellen will.
Auch das löschen der Lasche bringt dann nichts mehr. Es werden keine Dezimalstellen mehr angezeigt.
Das nachmessen der Radien jedoch zeigt das die richtigen werte mit Dezimalstellen verwendet werden.
Kann mir einer erklären woran das liegt ?
Gruß Marco
Nachtrag: Habe gerade Festgestellt das ich nicht mal eine Lasche einfügen muss um keine Dezimalstellen mehr angezeigt zu bekommen. Es reicht schon wenn ich auf Lasche einfügen klicke und dann wieder über das X abbreche. Auch Rückgängig machen hilft nicht.
Theoretisch kann ich Praktisch alles.
[Diese Nachricht wurde von Marco83 am 30. Jan. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Jan. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dieses Verhalten sehr ähnlich in SWX2012 SP5.0 nachstellen. Allerdings ändert sich bei mir die Genauigkeit auf 8 Nachkommastellen, nicht auf 0. Es wird - warum auch immer - an den Einheiten des Dokumentes geschraubt; Du kannst diese also an der bekannten Stelle wieder, wie gewünscht einstellen. Allerdings nur bis zur nächsten Lasche...
Nachtrag: Mit SWX2013SP0 ist der Bug behoben.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Jan. 2013 editiert.]
