  SWX und Excel
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  SWX und Excel (1566 mal gelesen)
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit kurzem eine ärgerliches Phänomen!
Wie von Zauberhand verschwinden ab und an mit Excel (2010) eingefügte Objekte.
Zuerst fängt es damit an, das bei jeder Mausbewegung das Excel-Objekt aufblinkt (d.h. verschwindet und wieder auftaucht). Dann ist es irgendwann ganz weg und kommt auch nicht wieder! Übrigens an allen Arbeitsplätzen. In der Miniaturvorschau im Dateiordner ist es seltsamerweise noch zu sehen...
Kennt das von euch auch jemand oder haben wir das exclusiv?
Nachtrag: spielt auch keine Rolle, ob das Objekt auf dem Blattformat, oder auf dem Blatt liegt.
Holger
[Diese Nachricht wurde von HolgerH am 29. Jan. 2013 editiert.]
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2013 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger
Das Problem kenne ich in einer ähnlichen Form. Bei uns verschwinden die OLE-Objekte fallweise beim Speichern der Zeichnungen. In der Vorschau sehen wir die Tabellen meist noch, aber wenn die Zeichnung fertig gelesen ist, dann ist die Tabelle nicht mehr vorhanden.
Seltsam daran ist nur, dass das Problem sehr sproadisch an vereinzelten Rechnern bei uns auftritt.
Ich hatte auch schon das Problem, dass die Konfigurationstabellen in den Teilen und Baugruppen nicht mehr zu öffnen waren oder diese gleich ganz verschwunden sind.
Wenn die Tabellen nicht mehr zu öffnen sind, dann zuerst prüfen, ob der EXCEL-Prozess hängengeblieben ist. Wenn der  nicht läuft, dann gehe mal auf ein paar andere Rechner und versuche es dort (das hat bei uns meistens geholfen - und dann geht´s auch wieder problemlos an den anderen Rechnern).
Versuch mal folgendes:
Installation von SWX mit vollen Admin-Rechten
Kein Virenscanner aktiv
Excel-Objekt nicht im Kompatibilitätsmodus anfügen
Damit hatte ich schon ein paar Erfolge... (leider aber nicht immer)
Peter
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatten einige Anwender bei uns auch schon gehabt.
Mach mal an der Stelle wo das OLE Objekt liegt über die rechte Maustaste die Eigenschaften des OLE Objekts öffnen.
Wenn dort ein Häckchen bei Zoom-Status schärfer anzeigen ist, deaktiviere diese Option. (siehe Anhang)
Sind mehrere OLE Objekt in der Zeichnung musst du evtl. die Option dort auch noch überprüfen.
Bei uns hat es dann aufgehört zu blinken.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar
HolgerH
erstellt am: 31. Jan. 2013 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörg und Peter für die Infos,
aber das mit der Installation kann es nicht sein. Genau so wurde nämlich installiert.
Auch das "Zoom-Häkchen" ist deaktiviert.
Die letzten Excel-Objekte sind verschwunden, nach dem speichern als DXF/DWG - vielleicht hat das etwas damit zu tun...
Werde es mal im Auge behalten und versuchen einzugrenzen.
Holger
