| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: SW Bohrungen auf runden Körpern nicht mittig ausrichten (3287 mal gelesen)
ngt2k9 Mitglied Techniker Konstruktionstechnik
Beiträge: 4 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wie auf dem bild zu sehen würde ich gern das die Bohrung nicht mittig ausgerichtet ist. also quasi das sie dann parallel zur roten linie verläuft wie kann ich das machen? danke schon mal im vorrau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngt2k9
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngt2k9
Hallo, so wie ich deine Frage interpretiere suchst Du einen Weg wie Du die Bohrung genau und einfach in der Lage und im Winkel definieren kannst. Im Anhang findest Du ein Beispiel (SWX2010), so mache ich das in einem solchen Fall meist. Vorgehen, eine Skizze erstellen und mit Punkt/Linie aus der Skizze eine Ebene definieren. Damit hat man dann schonmal eine Senkrecht zur Bohrung stehende Ebene/Skizze. Die zweite Ebene in meinem Beispiel Teil ist nur da weil die Startbedingung der Bohrung auf der Ebene liegt, diese schneided die Mantelfläche des Teils. Damit also kein Rest stehen bleibt eine offset Ebene (geht sicher noch eleganter). Hoffe es hilft. gruß Heiko ------------------ ----- [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngt2k9
Hallo, noch 2 Möglichkeiten: - die Bohrung gleich als Rotationsschnitt machen. - per Rotationsschnitt eine "Anflachung" für die Bohrung und auf der Fläche dann den Bohrungsassistenten benutzen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngt2k9
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 31. Jan. 2013 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngt2k9
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngt2k9
Wenn der WInkel bekannt ist, dann kannst du das so machen. Einfacher ist aber doch senkrecht zur gewünschten Fläche, dann muss ich mir gar keine Gedanken über einen Winkel machen. Da brauch ich ja auch nur eine Ebene... Außerdem ändert sich die Bohrung mit, falls sich der Winkel einmal ändern sollte... Da sich der TE aber nicht mehr meldet, ist es eh unklar, ob ihm die Ratschläge geholfen haben... Michael
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngt2k9
