  Bohrung auf Umfang
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Bohrung auf Umfang (2768 mal gelesen)
Simon78
Sehen Sie sich das Profil von Simon78 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon78
erstellt am: 27. Jan. 2013 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sperrlauf_26.01.2013.SLDPRT
stehe schon seit einer Stunde auf der Leitung!
Ich konnte es mal!!!!!!!
Möchte auf dem Umfang des 21mm Durchmessers eine M5 Bohrung setzen (Mittelpunkt blauer Kreis), ich bekomme es einfach nicht hin.
Was muss ich tun?
Vielen Dank
Gruß Simon
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Jan. 2013 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Sperrlauf_ow.SLDPRT
so?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Jan. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal über ne eingesetzte Ebene
Sonti
Simon78
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp, aber ich dachte ich hätte das in der Vergangenheit einfacher hinbekommen.
Mit der zusätzlichen Ebene sieht das ja noch komplizierter aus.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich den Bohrmittelpunkt über den Umfang zur eigentlichen Position geschoben habe, bis dieser fixiert war. Aber irgendwie funktioniert das leider nicht mehr.
Danke für weitere Tipps.
Gruß Simon
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Sperrlauf.zip
Hallo Simon,
ich habe dein Teil mal ein wenig modifiziert, so dass die Hauptebenen sinnvoller
liegen. Dann benötigst du keine Hilfsebenen.
PS: Wenn du in der Rotationsskizze die Rotationsachse als Konstruktionslinie
skizzierst, brauchst du keine Kontur auswählen
Andreas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
geht wenn deine Skizzen sauber positioniert sind, der Mittelpunkt des Kreises liegt nicht auf der Oberfläche auf der du deine Bohrung haben möchtest, wenn dies der Fall ist kannst du via 3D Skizze im Bohrungsassistenten deine Bohrung schön Deckungsgleich positionieren.
Aber wenn du das Modell richtig aufgebaut hättest, wäre das Problem nicht angefallen das deine Hilfsskizzen daneben liegen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
