  Volumenmodell Nachträglich Ändern
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Volumenmodell Nachträglich Ändern (1929 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 26. Jan. 2013 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TauRumpf2013.SLDPRT
Hi
Ich habe ein Problem und zwar habe ich beim Erstellen von Volumen n vergessen  die Leitlinien mit anzugeben , nun ist die Zeichnung schon fast fertig , habe vieles versucht aber es klappt nicht es kommen eine Menge von Fehlermeldungen die ich nicht beseitigt bekomme . Gut war nur das ich das zweimal gespeichert hatte.
Es geht  um das (Ausformung Mittelteil Rumpf) dort ist das Volumen liegt nicht an der  Skizze Draufsicht an und gerade diesen Bereich brauche ich.
Außerdem bekomme ich den Fehler  in Aufsatz-Linear austragen1 nicht mehr weg.
Ich hoffe ihr könnt helfen.
Norbert
Alles wird gut manches besser
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Jan. 2013 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzenbeziehungen.zip
FindekeineLeitkurvenzumEinbinden_Fehlermeldungbeseitigt_.SLDPRT
Hallo Norbert ,
die Fehlermeldung beseitigst Du so ----->
Leitkurven zum einbinden in Deine Ausformung kann ich nicht finden
Dazu musst Du die erstmal aus Deiner Skizze Draufsicht extrahieren d.h. Segmente in eigene Skizzen packen , dann die Ausformung bearbeiten und die Leitkurven hinzufügen.
Grüße Andreas
PS: Du brauchst bei jeder Ausformung Deines Fliegers übrigens je 4 Leitkurven , extrahiert aus Draufsicht Links Rechts und Seitenansicht Links Rechts
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 26. Jan. 2013 editiert.]
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 26. Jan. 2013 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich hatte ja Skizzen mit leitkurven gemacht gehabt , doch auch dabei kamen die Fehlermeldungen , da ich ja auch Hauben ausschnitte  und Ränder sitzen habe , werde mir was du mir gesandt hast anschauen.
Norbert
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 26. Jan. 2013 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Die Zip Datei wen ich diese abspiele hat leider eine schlechte Qualität sorry.
Habe nun nochmal probiert aber ich bekomme es einfach nicht hin, könnte mir einer das bitte fertig schicken das wäre sehr sehr nett,
Norbert
Krümmel
erstellt am: 26. Jan. 2013 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzenbeziehungen2.zip
Leitkurven.zip
TauRumpf2013AusformungMittelteilRumpf2mit4Leitlinien_AK.SLDPRT
Hallo Norbert,
sorry für die schlechte Qualität   hatte das falsche File gepackt , also hier nochmal.
Ein Beispiel wie man Leitkurven extrahiert hab ich auch angehangen.
  Datei mit behobenem Fehler hab ich doch angehangen
Grüße Andreas
