  Blechfunktion Kolission
Autor Thema:  Blechfunktion Kolission (1914 mal gelesen)
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe folgendes Problem
Ich erstelle derzeit eine Art Clip mit der Blechfunktion von Solidworks. Man stelle es sich vor wie eine Schere. Pro Scherenseite sind 3 verschiedene Biegungen vorhanden, so dass eine Schere entsteht, die in sich leicht gebogen ist.
Mein Problem liegt darin, dass sich während den einzelnen Biegungen die Arme überschneiden, so dass Material im Material entsteht. Mit den weiteren Biegungen hebt sich das wieder auf.
Leider besitzt Solidworks scheinbar im Teil, nicht in einer Baugruppe, eine Kolissionsprüfung, der diese temporäre Überschneidung nicht schmeckt.Die Biegung lässt sich nicht erstellen und somit ist die ganze Biegekette unterbrochen.
Kann man im Solidworks die Prüfung des Teiles ausschalten, so dass die nächsten Biegungen ohne Probleme entstehen?
Ich arbeite kundenbdingt mit Solidworks 2009 und kann aus Geheimhaltungsgründen kein Model oder Bild einstellen.
www.muethos.de
michael-g.
MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Sehen Sie sich das Profil von michael-g. an!   Senden Sie eine Private Message an michael-g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-g.
MS WIN 7 Prof.x64 SP1
HP Z840 Workstation
Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram,
nvidia Quadro K4200
Logitech G500,SpacePilot pro
SolidWorks2015x64 SP5.0
Professional
DBWorks R15 SP2.11
AutoCAD Mechanical 2016
mobil:
HP Elitebook 8560w
Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz
12GB RAM, Win7 64bit
Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke dass hier nicht der Begriff Kollisions- sondern eher Plausibilitätsprüfung angebracht ist.
Evtl. solltest du den Aufbau des Teils reorganisieren, viele Wege führen nach Rom.
Michael
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie biegt denn die Fertigung das Blechteil? Normalerweise machen die zumindest ähnliche Arbeitsschritte wie man selbst im Modell. D.h., die stossen irgendwann auch auf das Problem mit der Kollision und kommen nicht weiter. Falls nicht, muss man sich anschauen, wie die beim Biegen vorgehen und dass dann im Modell nachvollziehen. Viele Wege...
Gruß, Jens
Muethos
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Herstellung geht einen anderen Weg, der im Solidworks nicht möglich ist, denn er wird eine Art verdrehung benutzt. Interessanterweise funktioniert das Ganze mit Solidworks 2012.
www.muethos.de
