  Best practice: Flächen (Kannten) aus SW nach Illustrator exportieren
Autor Thema:  Best practice: Flächen (Kannten) aus SW nach Illustrator exportieren (3379 mal gelesen)
buschihh
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von buschihh an!   Senden Sie eine Private Message an buschihh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buschihh
SW 2012 SP4
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FlachenexportzuIllustrator.SLDPRT
Hallo Forum,
vielleicht hat jemand damit Erfahrung und kann mir seine Best Practice nennen.
Folgende Aufgabe: Ich will von 3D Teile Ätzteile herstellen. Dazu muss ich von einem Bauteil die Konturen der einen Seite und die der anderen Seite exportieren und in Adobe Illustrator importieren (wieso zu Illustrator? Weil hier die Weiterverarbeitung zum Ätzfilm leichter ist. Oder hat jemand dazu auch noch eine Idee? )
Ich habe Euch mal eine kleine Beispieldatei erstellt. Einfaches Blech mit Löchern. Wären beide Seiten gleich und nur spiegelverkehrt, wäre das kein Problem. Nun habe ich auf der einen Seite noch eine Nut. Also muss ich beide Seiten einzeln betrachten.
Wie sehe also ein runder Arbeitsprozess aus, der auf der einen Seite die Konturen kopiert und dann in Illustrator anlegt.
Ich bin ganz gespannt, was da für Ideen kommen mögen und bedanke mich schon hier für Eure Mühen und Input.
Gruß, Buschi
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschihh 10 Unities + Antwort hilfreich
FlachenexportzuIllustrator-neu.SLDPRT
Flaeche1.AI.txt
Flaeche2.AI.txt
Hallo Buschi,
meinst du so? (bei Flaeche1 und Flaeche2 das .txt weglöschen)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
buschihh
Dipl.-Ing.
SW 2012 SP4
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
nein, das bringt mir leider garnichts, denn was dabei raus kommt, ist ein Bild und keine Vektor Datei mit der man dann die Linien der Konturen bearbeiten kann.
Ich brauche in dem genannten Beispiel die Außenkannte als geschlossene Linie und die Löcher drinnen als Kreise.
Gruß, Karsten
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschihh 10 Unities + Antwort hilfreich
fl1.DXF
fl2.DXF
Kann der Illustrator nicht .dxf einlesen?
Weil wenn ja im 3D-Modell einfach speichern unter .dxf und Ansicht auswählen oder vorher ausrichten in gewünschte ansicht Nullpunkt setzten wenn benötigt dann bestätigen evtl. in der Vorschau überflüssige Linien entfernen und fertig.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschihh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buschi,
tolle Fragestellung, .
Ich frage mal zurück:
Was hast Du denn schon ausprobiert oder angedacht, um zu Deinem Ergebnis zu kommen?
Andreas
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschihh 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung mit Maßstab 1:1
2 Ansichten
Speichern unter = Adobe Illustrator Files (*.ai)
buschihh
Dipl.-Ing.
SW 2012 SP4
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
das hat geklappt. Illustrator konnte es einlesen als Vektor. Danke.
Ich bin gespannt, ob die SW Zeichnungsableitung unsere Anforderungen erfüllen kann. Ich hab mal geschaut und bin noch nicht überzeugt.
Noch eine kleine Frage: kann man x Kanten und x Kreise auswählen und dann nur die ausgewählten Linien als AI abspeichern?
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 25. Jan. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschihh 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Frage:
Kann man x Kanten und x Kreise auswählen und dann nur die ausgewählten Linien als AI abspeichern?
Nur über einen Umweg:
SWX2013: Rechte Maustaste auf die Zeichnungsansicht und "Ansicht in Skizze umwandeln". Dann können die nicht benötigten Elemente gelöscht werden.
SWX2012 und früher: Export als DXF/DWG, putzen, wieder einlesen und als AI exportieren.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschihh 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine kleine Ergänzung für alle die Adobe Illustrator auf der selben Maschine wie SolidWorks haben:
In SolidWorks "Datei/In Adobe Illustrator kopieren"
SolidWorks Hilfe
