 | SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Kanten wählen (4003 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 24. Jan. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekomme ich SWX  2011 dazu nicht immer Flächen, sondern Kanten auszuwählen. Egal was ich mache, Messen oder Nutze Kante, immer findet SWX nur die Flächen. Selbst mit Anderes Auwählen finde ich fast nur Flächen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jan. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, mach dir nix draus hab den Filter auch nur durch zufälliges F5 drückn kennengelernt . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, auch ohne Filter findet SWX Kanten Dreh dazu dein Modell so hin das hinter Deiner Kante freier Raum ist dann auf das Kantensymbol am Mauszeiger achten und klicken Edit : Wenn unter Ansicht_Anzeige tangentiale Kanten anzeigen ausgewählt ist kannst Du die immer direkt greifen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Pete Riley Mitglied Student
 Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jan. 2013 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Gegebenenfalls könnte es schon helfen "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" anzuschalten. Dann weiß man schon vorher, was Solidworks finden wird. Edit: Wenn das wirklich nicht an sein sollte, kannst Du vermutlich auch länger auf Andreas' Kantensymbol warten. [Diese Nachricht wurde von Pete Riley am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Pete, wohl wahr Zitat: "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" anzuschalten.
auf den Gedanken das man das ausschaltet bin ich gar nicht erst gekommen Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Bei Klaus ist alles möglich. Nee, im Ernst, ich hab' ein Macro, in dem das aus P-Gründen ausgeschaltet wird. Natürlich wird am Ende auch wieder eingeschaltet, nur wenn ich den Durchlauf mal abbreche, kriege ich jedesmal die Krätze. Echt, ich kann ohne das Hervorheben nicht arbeiten. Am wenigsten beim Bemaßen in Zeichnungen. Gruß, Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
 Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von Krümmel:auf den Gedanken das man das ausschaltet bin ich gar nicht erst gekommen [/B]
Stellt sich ab und an von selbst ab - oder ich löse das aus, wobei ich noch nicht weiß wie ich das anstelle ------------------ Grüßle Sebastian nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken... und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Sebastian, Zitat: Original erstellt von Sebastian Roth: Stellt sich ab und an von selbst ab - oder ich löse das aus, wobei ich noch nicht weiß wie ich das anstelle
Für die wichtigsten Filter gibt es zum schnellen Ein- und Ausschalten Tastaturkürzel. Standardmäßig sind diese eingestellt - v - Eckpunkt (von vertex)
- e - Kante (von edge)
- x - Fläche (von ... keine Ahnung
Und so ein e, v oder x ist schnell mal auf der Tastatur getippt, wenn man die Krümel runterschnippen will  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hm, nachdem ich mir das durchgelesen habe kann es auch sein, dass Sebastian das dynamische Hervorheben meint, was sich von alleine Ausschaltet. Da gab es doch hier im Brett Berichte im Zusammenhang mit dem Spaceball ... sollte über die Suche zu finden sein  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 26. Jan. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, hier die Beschreibung zu den Filtern. Vielleicht noch ein Tipp der auch in Verbindung mit den Filtern oft nützlich ist (kennst Du sicherlich): Zaunauswahl mit gedrückter linker Maustaste definiert: Von oben links nach unten rechts: Alle Elemente die vollständig erfasst werden. Farbe des aufgespannten Rechtecks ist blau. Von unten rechts nach oben links: Alle Elemente die von der Auswahl berührt werden. Farbe des aufgespannten Rechtecks ist grün. ...in Anlehnung an ein bekanntes 2D CAD-Programm… Das geht in der Skizze, Zeichnung, Baugruppe, usw. Noch was zum Aus- und Einblenden von Komponenten wie im MP4 (seit SWX2012): Im Grafikbereich kann man die Tabulator-Taste und Umschalttaste + Tabulator-Taste drücken, um Komponenten aus- und einzublenden. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
 Hi Andi  , Zitat: Original erstellt von Andi Spieler:
....Zaunauswahl mit gedrückter linker Maustaste definiert: Von oben links nach unten rechts: Alle Elemente die vollständig erfasst werden. Farbe des aufgespannten Rechtecks ist blau. Von unten rechts nach oben links: Alle Elemente die von der Auswahl berührt werden. Farbe des aufgespannten Rechtecks ist grün..... Viele Grüße Andi Spieler
ach nee, seit Jahren zweifle ich an meiner Maus, Hand oder Zielgenauigkeit... Ab Heute nicht mehr. Danke! G. thomas ------------------
erstellt am: 26. Jan. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: ...in Anlehnung an ein bekanntes 2D CAD-Programm…
Ja, das ist bei AutoCAD abgeguckt. Gibt's da mindesten seit Anfang der 90er. Ich sage dazu immer noch "Auswahl über Fenster" oder "Auswahl über Kreuzen-Fenster". Manchmal gut, daß man die alten Angewohnheiten nicht mehr überdenken muß. Gruß, Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Pete, gerade fallen mir noch 2 Befehle ein, die im genannten 2D-Programm genauso funktionieren: 1: Die Return-Taste: Wiederholung des letzten Befehls 2: Bedächtiger Doppelklick mit der mittleren Maustaste: In Fenster zoomen Übrigens sind bei Stefan Berlitz viele Shortcuts beschrieben. Ein häufig genutzter ist das Zuklappen des Feature-Managers (in Teil/Baugrupe/Zeichnung): Shift C Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
