  API: Alle Blöche EINES Zeichnungsblattes löschen
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  API: Alle Blöche EINES Zeichnungsblattes löschen (1279 mal gelesen)
coolio1975
Sehen Sie sich das Profil von coolio1975 an!   Senden Sie eine Private Message an coolio1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolio1975
SWX-2012 SP3.0
CATIA V5
Windows 7 64 bit
DELL T3500 Workstation
Xeon W3680 (6-Kern) 3.33 GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche alle Blöcke eins Blattes zu ermitteln bzw. zu löschen. Mit folgendem Code bekomme ich alle Blöcke des Documents, also wenn mehr als ein Zch. Blatt vorhanden ist, alle Blöcke. Ich möchte aber NUR die Blöcke des Aktiven Blattes...! Bitte um Hilfe.
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSketchMgr As SldWorks.SketchManager
Dim swSketchBlockDef As SldWorks.SketchBlockDefinition
Dim swSketchBlockInstance As SldWorks.SketchBlockInstance
Dim vBlockDefs As Variant
Dim vBlockInstances As Variant
Dim swBlockDefSketch As Variant
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSketchMgr = swModel.SketchManager
    vBlockDefs = swSketchMgr.GetSketchBlockDefinitions
    If IsEmpty(vBlockDefs) = False Then
        For i = 0 To UBound(vBlockDefs)
            Set swSketchBlockDef = vBlockDefs(i)
            vBlockInstances = swSketchBlockDef.GetInstances
            If IsEmpty(vBlockInstances) = False Then
                For j = 0 To UBound(vBlockInstances)
                    Set swSketchBlockInstance = vBlockInstances(j)
                            Debug.Print swSketchBlockInstance.Name
                Next j
            End If
        Next i
    End If
End Sub
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Jan. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolio1975 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd es so versuchen
  für alle "Views" des Blatts
    "Sketch" Element des "Views"
    vom "Sketch" Element mit "GetSketchBlockInstances" alle Blöcke
      alle Blöcke durchlaufen und löschen
Heinz
