  Teil in Teil ersetzen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Teil in Teil ersetzen (6264 mal gelesen)
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es die Möglichkeit in SWX ein Teil, das in einem Teil (z.B. Schweißkonstruktion) durch ein anderes Teil zu ersetzen?
evtl. fehlende (falsche) Verknüpfungen müssten dann noch ergänzt werden.
Hintergrund:
Wir haben zu Anfangszeiten von SWX Teile eingefügt, wo die Bezeichnungen nicht stimmten.
Wir haben dann diese Teile als Kopie mit neuer Bezeichnung erstellt.
Jetzt sind aber die anderen Teile mit der falschen Bezeichnung noch in den Teilen verarbeitet
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Matrix82
Sehen Sie sich das Profil von Matrix82 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix82
Jäh nach Auftrag<P>Software:
SW 2010 - 2013
Office 2003 - 2010
Inventor 10 - 2013
AutCAD Mech. 10 - 2012
PDM, Kompass, Keytech, SAP, ...
VB bis 2010
C++, CNC Sinumeric,
v. CAD/CAM<P>Hardware:
2x Hp Envy 3D
auf max. ausgerüstet
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann deiner Anfrage nicht so recht folgen.
Meinst du Teile in Baugruppen austauschen.
Alles ist machbar, wenn man weis wie!
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, man kann auch ein Teil in einem Teil einbauen über "Einfügen>Teil..."
that's the point
Karsten
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
nach meiner Auffassung kannst Du beim Öffnen der Datei die Referenz auf das neue Teil setzen. Dialogfeld "Öffnen", Referenzen wählen und dort in der Liste die referenzierte Datei durch die neue ersetzen. Wenn sich die Geometrie geändert hat, wirst Du aber um Anpssungen nicht herumkommen.
Ich hoffe, ich hab Dein Problem richtig verstanden.
Gruß aus Dauborn
Andreas
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ja so geht es
muss dann nur den Namen im featuremanager ändern, das sollte aber kein Problem sein.
Karsten
