  Kurvenmuster
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Kurvenmuster (2148 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurve.SLDPRT.txt
Guten Morgen!
anbei findet ihr ein Dummy Teil. Bei diesem wird mittels Oberflächen eine Zusammengestzte Kurve erzeugt, die für ein Kurvengesteuertes Muster verwendet wird. Auf diese Kurve wird nur der erste Rotationskörper konzentrisch plaziert.
Wenn man nun das Muster startet und die Körper erstellt, sind diese nicht mehr konzentrisch zur Bahn. Hab die Musteroptionen schon durchprobiert, leider kein erfolg!
Habt Ihr eine Idee wieso sich die Position zur Bahn verschiebt? Liegt es vielleicht daran, das ich die Rotationsskizze mit "Anstecken" plaziert habe?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt schon mal slebst einen Lösungsansatz gefunden:
Wenn man die Skizze des Ausgangskörpers auf den oberen Bereich der Kurve gibt, die Skizze dann wieder mit Anstecken positioniert, wird die Bahn viel besser nachgefahren!
Warum das so ist - keine Ahnung!
Kann sich das jemand erklären?
lg, Formi
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
blende dir mal deine gewölbte Oberfläche ein. Dann siehst du ganz deutlich, dass das Volumen zwar senkrecht mittig auf der Bahn sitzt, aber nach unten versetzt. Das liegt an deiner Modellierung. Und mich wundert der Versatz Oben und Unten dann gar nicht...
Gruß, Heiko
P.S. Änder dein Profil bitte auf SWX2013.
Einen schönen Gruß von Heiko
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi,
Original erstellt von formi:
Ja, bei dem kurvengesteuerten Muster wird dein Ausgangsvolumen anhand seines Schwerpunkts gemustert. Dieser Schwerpunkt von der Rotation ist auch noch etwas schwierig zu finden, da es ja nicht der Mittelpunkt des Kugelteils ist. Ich würde es andersrum machen und erst mal die Rotation machen, dafür den Schwerpunkt bestimmen und versuchen dann die Kurve dahin zu bekommen. Ansonsten wie im Bild versucht den "Schwerpunkt" als zusätzlichen Skizzenpunkt einsetzen, bemaßen, daran anstecken und eben vorher genau ausrechnen oder über den in SW2013 vorhandenen assoziativen Massenmittelpunkt annähern.
Ciao,
Stefan
formi
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
Vielen Dank für die Info. Wusste nicht das der Massenschwerpunkt ausschlaggebend ist! Mit diesem Wissen kann man natürlich die Bahn noch exakter treffen!
Danke!
[Diese Nachricht wurde von formi am 23. Jan. 2013 editiert.]
