 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Flaechenmodell fuellen, teilen, ... ?! (1321 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich habe da mal wieder ein Forstprodukt vor dem Kopf, und komme einfach nicht weiter. Ich habe den Stepfile eines Radiallueftergehaueses von einem Lieferanten bekommen - leider nur "Oberflaechen-Importiert". So wie ich das sehe sind das durchgehend zusammenhaengende Flaechen mit der dicke null. Nun wuerde ich gern den Ansaugtrichter und das Lueftergehauese als einzelnes Teil haben wollen - so wegen rechte und linke Version. Und ab da komme ich nicht weiter. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Jan. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo Olli, Guck mal in deinen Feature-Baum ! Nachdem ich das Gehäuse noch über die rechteckige Fläche gespiegelt habe, erschienen bei mir im Oberflächenkörperordner 3 Flächenkörper. RMT auf einen der Körper-->In ein neues Teil einfügen wählen. Achtung! Hierbei entstehen externe Referenzen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, danke fuer deine Unterstuetzung, ich habe mich, nach einem verschenkten Tag mit "Rumprobieren" entschlossen das Gehaeuse nachzubauen. Wie sich zeigt ist das mal wieder schneller gewesen. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Zitat: Original erstellt von Duckbone: Hallo Olaf,danke fuer deine Unterstuetzung, ich habe mich, nach einem verschenkten Tag mit "Rumprobieren" entschlossen das Gehaeuse nachzubauen. Wie sich zeigt ist das mal wieder schneller gewesen. Gruss Olli
...schneller als was oder wer?
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Olaf, ich hatte vor ein paar Jahren mit einem Kollegen eine Wette laufen; nachdem er nach einer Aenderung an einem CATIA Model einige (!) Stunden mit Fehlersuche und Reparatur beschaeftigt war, war meine Ansage das Modell in deutlich weniger als der Haelfte der Zeit kpl. neu aufzubauen. ... und was soll ich sagen - das Model hatte ich ohne die gewachsenen Konstruktions-bugs deutlich schneller neu Aufgebaut. Der Vorteil war auch, dass wir moegliches Aenderungspotential nun schon kannten und das Model von mir entsprechend aufgebaut wurde. OK - schon klar, CATIA ist was anderes, aber ich bin ueberzeugt, dass das auch auf SWX uebertragbar ist. Gruss Olli
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Aus deinem ersten Beitrag war für mich nicht zu erkennen,, was du mit dem Modell noch veranstalten willst. Ich nahm an, da du geschrieben hattest, das Stepfile kam von einem Lieferanten, dass du es nur als linke uns rechte Variante irgendwo verbauen willst. Natürlich ist es an einem selber erstelltem Modell besser/einfacher Änderungen einzupflegen, wenn man bei der Erstellung weiß, wohin die Reise geht.Dann kann man nämlich die Parametrik und die Abhängigkeiten so aufbauen, dass sich das Modell im Änderungsfall "wartungfreundlich" verhält. Das ist aber bei einem Zulieferteil in der Regel nicht notwendig, meistens reicht ein Volumenmodell, welches einfach nur die Störgeometrie darstellt, um Interferrenzen / Kollisionen zu visualisieren. In dem Importteil können dann ja ohne weiteres weitere Feature angewendet werden, dazu benötige ich nicht die komplette Historie. Stichwort Direktbearbeitung Die Performance ist in der regel auch besser.. Ausgehend von meinem Annahmen hätte ich auf jeden fall die Wette gehalten. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausgehend von meinem Annahmen hätte ich auf jeden fall die Wette gehalten....OK, der Punkt geht an dich ------------------ ... kommt kein Schiff! [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
