Thema: Bemaßung an Komponente oder Feature ausrichten (1441 mal gelesen)
modal04 Mitglied Entwickler
 Beiträge: 44 Registriert: 11.09.2012 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Hewlett-Packard HP Compaq dc7700 Small Form Factor Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6400 @ 2,13 GHz (2 CPUs) 2024 MB RAM<P>Solidworks(R) 2012 SP1.0
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit bei SW die Bemaßung einer Zeichnung an einem bestimmten Feature oder einer Komponente im Modell auszurichten? Ich meine damit das eine Bemaßung nur dann angezeigt wird wenn das vorhandene zur Bemaßung gehörende Feature "nicht unterdrückt" oder "eingeblendet" ist. Wenn man anhand verschiedener Konfigurationen mehrere Komponenten oder Features "deaktiviert" sollen auch die Bemaßungen in der Zeichnung nicht da sein. Wie kann man das lösen? Vielen Dank für eure freundliche Hilfe! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jan. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modal04
Hallo Daniel, wenn ein Feature unterdrückt wird werden entsprechende Bemssungen die auf eine Kante des Feature verweisen doch nicht mehr angezeigt? (siehe Viedeo .txt weglöschen) Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für dein anschauliches Kurzvideo. Im Grunde kann ich dir nur recht geben, dass die Bemaßung automatisch ausgeblendet wird. Bei mir macht SW das leider nicht so optimal wie gewünscht. Ich hab mal eine Beispieldatei angefügt. Dort soll einmal die Zeichnung ohne Schnitt und einmal mit Schnitt angezeigt werden. Jedoch bleibt die Bemaßung teilweise stehen und wird gelblich wenn ich den Schnitt setze. Es wäre super wenn du dir das mal kurz anschauen könntest. Die Lösung würde mir sehr viele Layoutvorlagen ersparen. Danke schonmal im voraus! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modal04
Hallo Daniel, versuch es mal mit der Dokumenteinstellung die ich makiert habe. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke danke danke! Das wars was ich gesucht habe - hat sofort geklappt! Besten Dank an dich "Bernd". Freundliche Grüße Daniel PS: Schon erstaunlich manchmal was ein einzelner Haken in der Einstellung einem die Arbeit ersparen kann. Jetzt macht das arbeiten mit SW wieder Spaß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
