 | Erfolgreiches CAD-Datenmanagement: Weniger suchen, mehr konstruieren., ein Webinar am 12.03.2026
Thema: Ausgeformte flächen kleiner machen (2145 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
 Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Habe nun den Rumpf soweit fertig nun Möchte ich die Hauben Oberfläche (Türkis) um 5mm Kleiner machen dieses gelinkt mir einfach nicht. Dann möchte ich dort wo die Haube draufsitzt (Fläche grün) um 10 mm anheben und einen Kantenversatz von 5 mm, im vorderen Bereich habe ich es mal linear ausgetragen doch die Kante wird nachher gebraucht um die Haube aufzulegen also muss sie dem Profilverlauf folgen Habt ihr eine Lösung für mich. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 22. Jan. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
erstellt am: 23. Jan. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe nun das Volumenmodell Haube was ich abgespaltet habe unter einen anderen Namen gespeichert. Nun habe ich mit Flächen verschieben und einer Skizze die Haube vergrößert. Wie bekomme ich den nun Maße an den Körper es würden mir ja schon Länge, Höhe, Breite reichen. Das ich dieses einen Fräser zeigen kann wegen Material Usw. Ihr seid der Hammer mit euren Erklärungen und Tipps sowie Videos Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
