  SW Schweißkonstruktion / Zuschnittsliste
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  SW Schweißkonstruktion / Zuschnittsliste (1889 mal gelesen)
Malocher2013
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Malocher2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Malocher2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malocher2013
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich habe folgendes Problem und hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt:
Ich skizziere in SolidWorks ein Rechteck 2000*1000 mm .
Dann verwende ich das Future 'Schweißkonstruktion' und erstelle so mein Schweißrahmen,
der also aus :
2 Rohren a 2 Meter und aus
2 Rohren a 1 Meter besteht.
Problem ist nun selbst wenn ich die Zuschnittsliste aktualisiere zeigt Solid mir den Rahmen als 1 Zuschnittselement an.
Wenn ich nun eine technische Zeichnung erstelle und mir eine 'Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen' ableite steht dort:
POS:1 Menge: 1 Beschreibung 50*50*2.5 Länge: 6000
RICHTIG WÄRE DOCH:
POS:1 Menge: 2 Beschreibung 50*50*2,5 Länge: 2000
POS:2 Menge: 2 Beschreibung 50*50*2,5 Länge: 1000
Ich hoffe ich konnte mein Problem euch gut schildern und hoffe auf Antwort.
LG
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malocher2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malocher,
schau mal bitte auf das Bild und bearbeite mal dein Feature Strukturbauteil,
Iste der Haken wie bei mir im Bild drin?
Wenn ja, Haken raus, ggf. noch mal die ZUschnittsliste aktualisieren,
und gut sollte es gewesen sein.
Grüße vom
Erzmichel
Tempus Fugit
Malocher2013
Techniker
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Erzmichel,
vielen Dank. Ist genau wie du es beschrieben hast.
LG ty
