  Aufbaufehler durch Toolbox Kettenräder in übergeordneter Baugruppe
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Aufbaufehler durch Toolbox Kettenräder in übergeordneter Baugruppe (2254 mal gelesen)
AkaAlias
Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AkaAlias an!   Senden Sie eine Private Message an AkaAlias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AkaAlias
SolidWorks 2015 SP1.1
Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation
CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz
GPU: Nvidia Quadro 4000
RAM: 8GB
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir Toolbox Kettenräder genommen und diese auf meine Bedürfnisse angepasst (Bohrungen für Gewindestift, Flanschbohrungen etc.) Diese habe ich als part in eigenem Verzeichnis gespeichert.
Wenn ich nun eine Baugruppe erstelle und diese Kettenräder verbaue bekomme ich beim öffnen Aufbaufehler, da SW immer auf die Komponenten ohne Bohrungen zurückgreift. Mit RMT auf Komponente ersetzen, in den Ordner in dem die Teile von mir abgelegt wurden, unf alles ist wieder gut. Nach dem Speichern, schließen und erneut öffnen erhalte ich den selben Fehler wieder.
Noch spannender wird die ganze Sache wenn ich eine Baugruppe öffne in der mehrer Baugruppen die verschieden von mir erstellte Kettenräder enthalten öffne. Wenn ich dort versuche ein Kettenrad wie oben beschrieben durch "Komponente ersetzen" ersetzen möchte, werden automatisch alle Kettenräder auch in anderen Unterbaugruppen durch dieses ersetzt?!
Bin völlig planlos was ich falsch gemacht habe. Arbeite mit SW 2013.
Daniel
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AkaAlias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wenn du die SuFu benutzt hättest wärst du vielleicht auch auf diesen oder einen der vielen anderen Beiträge dazu gestoßen Hier entlang..
Das zweite Problem hängt wohl damit zusammen das du beim Ersetzendialog den Hacken bei "Alle referenzierten Kopien" gesetzt hast.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Jan. 2013 editiert.]
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AkaAlias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AkaAlias,
schau mal aufs Bild.
Das müsste dir helfen.
Wenn der Haken raus ist, sucht SWX nicht mehr in der Toolbox.
Grüße vom
Erzmichel
"edit" Bin zu langsam "editende"
Tempus Fugit
[Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 21. Jan. 2013 editiert.]
AkaAlias
RAM: 8GB
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jap, der kleine unscheinbare grüne Haken hat alles erschlagen! Vielen Dank! Würden sich doch bloß alle Probleme so SCHNELL und einfach lösen lassen! Jippie!
