  Splines linear austragen
Autor Thema:  Splines linear austragen (2810 mal gelesen)
frangipani82
Sehen Sie sich das Profil von frangipani82 an!   Senden Sie eine Private Message an frangipani82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frangipani82
Solid Works 2011x64Edition
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem.Ich habe eine Baugruppe erstellt,und muss jetzt einige Teile in dieser Baugruppe durch Splines(welche als Bonddrähte dienen)verbinden.Man stellt sich das so vor,die Teile stellen Stufen dar,welche durch Drähte verbunden werden müssen.Diese Drähte(Splines) haben z.T unterschiedliche Länge,Loopform und Höhe.
Es hat wunderbar geklappt mit einer 3D-Skizze in der Baugruppe solche Bonds von A nach B zu zeichnen(Splines),nur linear austragen kann man sie innerhalb einer Baugruppe nicht.Diese Funtrion des linearen Austragens scheint nur bei Teilen möglich zu sein.
Ich könnte zwar auch so einen Bond als Teil zeichnen und in die Baugruppe einfügen,hätte aber Probleme mit dem Verknüpfen,denn die Höhen und Richtungen der Verbindung sind unterscheidlich..Ich bräuchte also entweder die Möglichkeit die Splines innerhalb einer Baugruppe zu machen und auszutragen,was den Nachteil hätte,dass ich jeden einzelnen Bond zeichnen müsste (ca.6/Baugruppe) oder ich bräuchte einen flexiblen Spline,der seine Länge,Form und Höhe an den Weg(Stufen) anpasst und ich bloß sagen bräuche von wo nach wo ich einen Bond haben möchte,mit welcher Höhe.
Ich hoffe,ich habe Euch nicht zu sehr verwirrt.Habe mit Paint eine grobe Skizze gemacht.
Würde mich sehr über Eure Vorschläge freuen!
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion die du benötigst, heißt Teil bearbeiten.
Das heißt, du befindest dich in der Baugruppe, klickst mit RM ein Teil an und wählst Teil bearbeiten.
Dann hast du alle Features wie in der Einzelteilbearbeitung zur Verfügung.
Du befindest dich aber noch in der Baugruppe und kannst deshalb Verknüpfungen zu anderen Teilen erstellen.
Du bekommst dadurch aber externe Referenzen, was mit Vorsicht zu genießen ist.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
