  Erscheinungsbildmenü fehlt
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Erscheinungsbildmenü fehlt (2112 mal gelesen)
SpeedfreakTT
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von SpeedfreakTT an!   Senden Sie eine Private Message an SpeedfreakTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpeedfreakTT
Solid Works Prof 2010 SP0
erstellt am: 20. Jan. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage zu Erscheinungsbilder.
Bei meiner SW2010 Profess SP0 Version läßt sich zwar für ein Bauteil die Oberfläche (z.B. chrom glänzend) auswählen, aber es wird nicht angezeigt.
Wenn ich über den Feature-Manger das Teil mit rechter Maus anwähle, dann auf die bunte Kugel für Erscheinungsbilder drücke, kommt nur "Farbe/Bild" und nicht das erweitere Menü?
In diesem Video sieht man wies prinzipiell funktioniert: http://www.youtube.com/watch?v=xB1-Lnc03tg
Bei 37s ist genau das Menü da welches mir fehlt "Grundlegend" und "Erweitert". Der "Erweitert"-Button fehlt bei mir???
Weiß jemand wieso?
Danke und verzweifelten Gruß
[Diese Nachricht wurde von SpeedfreakTT am 20. Jan. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpeedfreakTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal an, was du für eine Graka am Start hast.
Am besten du schreibst diese Information in dein Profil.
Siehe links.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
SpeedfreakTT
Dipl. Ing
erstellt am: 20. Jan. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NVIDIA GeForce 9500 GT mit 512MB
Hab aktuelle Treiber geladen und nach irgendwelchen Einstellungsmöglichkeiten gesucht die damit zu tun haben könnten, aber nichts gefunden.
Habs jetzt im Profil ergänzt, Danke für den Tip.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jan. 2013 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpeedfreakTT 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum.
Tja, da hast du eine SPIELE-Grafikkarte in deinem System, und keine für ERNSTHAFTE Anwendungen. SWX verwendet, wie viele andere Anwendungsprogramme auch, das Open/GL Interface. Die Treiber dafür sind an die verbaute Hardware gekoppelt. So gehören aus dem Hause NVidia / PNY die Grafikkarten der Quadro-Serie zu den unterstützten Grafikkarten; deine allerdings nicht.
Du brauchst also nicht weiter zu suchen...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jan. 2013 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpeedfreakTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Versuch bitte mal, unter Extras-Zusatzanwendungen Photoworks zu starten.
Dann sollte der "Erweitert"-Reiter auftauchen.
Real-View wird aber trotzdem mit der Karte nicht gehen.
SpeedfreakTT
Dipl. Ing
erstellt am: 21. Jan. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
der Button ist jetzt endlich da. Der Tip mit dem Photoworks starten war super. Danke
Die Chrom-Oberfläche geht immernoch nicht, aber jetzt weiß ich wenigstens was ich dazu brauch, eine neue Graka. DANKE
