Thema: schräge ebene gerade verschieben (2570 mal gelesen)
hansigei Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 17.01.2013 Win 7 64 bit SW 2012 Logopress 3
erstellt am: 17. Jan. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute. Bin neu hier und hab hier schon einiges rausgelesen. Nun hab ich ein Problem. Ich habe eine schräge fläche, die ich gern schneiden möchte(mit oberfläche schneiden). Diese soll aber um 1 mm versetzt sein. Wenn ich eine neue Ebene, bezogen auf die schräge fläche mache, dann versetzt sie mir sw 2012 paralell. Ich möchte diese Fläche aber um 1 mm verschieben. Fläche verschieben geht nicht, deshalb denke ich dass es mit fläche schneiden besser geht. Kann mir da wer einen Tip geben? Grus Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansigei
Hallo Hans, ich würde auf einer Hauptebene einen Skizzenpunkt mit dem Abstand von 1mm in einer Skizze setzen. dann eine Hilfseben von den schrägen Fläche durch den Punkt machen. Jetzt hast Du eine Ebene, die mit einem Abstand in z.B. der Waagerechten von 1mm ist. Ich habe ein PDF angehängt. Vielleicht kappierst Du dann wie ich es meine. Ansonsten nochmals melden. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von ruppich-guldser am 17. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansigei
Hallo Hans, blöd gefragt, hast du den Befehl Fläche verschieben oder verschieben/kopieren verwendet zum verschieben der Oberfläche, zweitere ist da nähmlich nötig um eine Oberfläche zu verschieben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Hans,blöd gefragt, hast du den Befehl Fläche verschieben oder verschieben/kopieren verwendet zum verschieben der Oberfläche, zweitere ist da nähmlich nötig um eine Oberfläche zu verschieben. Gruß Bernd
Servus Bernd. Jab hab so gemacht, wie du sagst, aber es ging nicht. Zitat: Original erstellt von ruppich-guldser: Hallo Hans, ich würde auf einer Hauptebene einen Skizzenpunkt mit dem Abstand von 1mm in einer Skizze setzen. dann eine Hilfseben von den schrägen Fläche durch den Punkt machen. Jetzt hast Du eine Ebene, die mit einem Abstand in z.B. der Waagerechten von 1mm ist. Ich habe ein PDF angehängt. Vielleicht kappierst Du dann wie ich es meine. Ansonsten nochmals melden.
Servus ruppich-guldser Ich denke ich hab es verstanden. Es hat funktioniert. Danke, so hab ich das gebraucht. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansigei
Zitat: Jab hab so gemacht, wie du sagst, aber es ging nicht.
Dann ist ja gut, weil die Wortwahl mit "Fläche verschieben" ist etwas ungünstig da es ja auch einen Befehl gibt der "Fläche verschieben" heißt der aber einen anderen Sinn hat. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
