  Bauteil nur ausschnittsweise zeichnen
Autor Thema:  Bauteil nur ausschnittsweise zeichnen (1491 mal gelesen)
DelphiFG
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von DelphiFG an!   Senden Sie eine Private Message an DelphiFG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DelphiFG
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heng grad an folgender Überlegung: Ich habe hier ein Bauteil welches ich gezeichnet habe. Bei diesem handelt es sich um ein Blech mit sehr vielen Bohrungen auf kleiner Fläche. Wenn ich nun eine Zeichnung aus dem Bauteil erstelle, ist dies sehr unübersichtlich.
Weil ja im Grunde genommen jede Bohrung 2 Bezugsmaße sowie ein Bohrungsmaß besitzt, besteht die Zeichnung dann zu 50% aus irgendwelchen Bemaßungen. Das kann ich aber niemandem antun.
Kann ich jetzt aus meiner großen Grundplatte mehrere Abschnitte produzieren, welche ich dann einzeln als Zeichnung ausgebe?
mfg Matthias
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
Inventor 2016 x64-Edition
AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DelphiFG,
wenn es wirklich so unüberscihtlich ist, dann würde ich wahrscheinlich mit Details arbeiten. Wenn du Deine Platte in 4 gleich große Abschnitte einteilst, kannst du anschließend auf 4 Blättern im größeren Maßstab die Maße antragen.
Wobei du eventuell auch mit Musterbemaßung schon eine Menge Übersicht bekommst.
Grüße Stephan
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu würde ich eine Bohrungstabelle einfügen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
DelphiFG
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir auch noch fix erklären, wie ich die Platte in 4 Teile "zerteile"?
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DelphiFG,
schau dir doch mal die Funktion Bildausschnitt in der SWX-Hilfe an.
Das funktioniert mit jedem geschlossenen Profil, also auch z.B. mit
einem Rechteck.
Andreas
DelphiFG
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jup, hab grad durch Zufall die Detailansicht gefunden.
Das von dir erwähnte schau ich mir dann gleich an... Nach dem Essen.
Vielen Dank
ad_man
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
erst einmal "Mahlzeit"
Der Bildauschnitt hat den Vorteil, dass du keine Elternansicht benötigst.
Ansonsten ist die Detailansicht auch eine Möglichkeit.
Andreas
