 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Keine automatisches Speichern von Unterbaugruppen (2918 mal gelesen)
Namenlos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solid Works Gemeinde! Ich habe eine kleine Frage zum Speicheralgorithmus in Solid Works. Wie kann ich ausstellen, dass beim Speichern der Hauptbaugruppe alle Unterbaugruppen und Unterbauteile mit gespeichert werden? Ich habe versucht die Häkchen aus den Kästen zu nehmen, aber leider geht dies nicht! Es macht für mich derzeit keinen Sinn die 3D-Modelle ohne Änderungen ständig mit zu aktualisieren! Bitte um Hilfe! Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hallo Stephan, Zitat: Original erstellt von Namenlos: Es macht für mich derzeit keinen Sinn die 3D-Modelle ohne Änderungen ständig mit zu aktualisieren!
Und genau das führte in früheren Zeiten leider immer wieder dazu, dass die Baugruppen inkonsistent wurden, Zeichnungen nicht richtig dargestellt wurden usw. Deswegen wird seit der 2011 (wenn ich mich recht erinnere) immer die Anhängigkeiten mit gespeichert. Allerdings sollte diese Speicheraufforderung nur passieren, wenn sich was an den Modellen geändert hat; na ja, bekanntermaßen ist dieses Dirtyflag nicht immer ganz konsistent und nachvollziehbar, um es nett auszudrücken  Also unterm Strich: es gibt keine Möglichkeit (mehr), die Hauptbaugruppe oder Zeichnung ohne die Komponenten darunter zu speichern, aber das sollte tatsächlich nur einmal nötig sein, wenn du dann wirklich nichts mehr dran änderst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hi, es kommt immer darauf an was geändert wurde. Ich habe mir angewöhnt die Hauptbaugruppe nur dann zu speichern, wenn auch wirklich etwas drin geändert wurde. Wird z.B. in einer Unterbaugruppe ein Teil geändert, reicht es völlig aus nur das Teil zu speichern, die Hauptbaugruppe kann man dann schließen ohne zu speichern. Selbst wenn du in der Baugruppe Änderungen an Teilen vornimmst, Teil markieren -->RMT --> im Menü gibt es den Punkt "speichern", dann wird nur das Teil gespeichert. Ich fahre damit recht gut, hatte bisher keine Probleme und es spart bei großen Baugruppen viel Zeit. Grüßle ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Alternativvorschlag: Die Dateien mit Schreibschutz öffnen (entweder im Öffnen-Dialog von SWX  beim Button Öffnen auf das schwarze Dreieck klicken oder ganz hart per Windows-Schreibschutz direkt auf die Datei) und den nur dann und von den Dateien wieder runtermachen, die du speichern willst. Ist zwar etwas umständlich, dafür wird nichts gespeichert, was du nicht willst. So haben wir das früher ohne PDM gemacht, als noch alle Konstrukteure gleichzeitig auf die Daten vom Netzwerk zugegriffen haben. Hat sehr zuverlässig funktioniert und die Kollegen erzogen, wenn sie mal wieder vergessen hatten, eine Datei zu speichern weil der Schreibschutz noch drauf war. Beim 2. Mal gehts halt schneller. Gruß, Jens ------------------ =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 15. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, genau da liegt der Hase im Pfeffer begraben. Wir haben sehr oft den Fall, dass sich die Kunden kleine Details ändern lassen wollen. Da wir kein PDM-System verwenden, werden alle Änderungen, meistens in Zwischenbaugruppen, direkt eingepflegt. Abschließend muss ich also die oberste Baugruppe speichern und schon bekommen alle 3D-Modelle ein neues Datum! Somit weiß man ja nie ob die gesamten Zeichnungen mit aktuell sind, wenn man diese nicht ebenfalls ständig mitspeichert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luechinger Mitglied Ingenieur + CAD-Admin
 Beiträge: 71 Registriert: 30.07.2008 Win 7 64bit HP Elitebook 8740W 8 GB Ram Solidworks 2012 SP4 (64bit) ProE WF4 M140 (64bit) Stools 2012
erstellt am: 15. Jan. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hallo Namenlos Wenn Du mit dem geänderten Datum die Windows Dateieigenschaften meinst (erstellt, geändert) so muss ich Dich warnen. Unter Win XP waren diese Daten alles andere als konsistent und somit nicht vertrauenswürdig. (z.B. Du erstellst eine neue Datei, welche gleich heisst wie eine zuvor gelöschte, dann hast Du häufig noch Daten der alten Datei drin...) Ob dies unter Win 7 besser ist weiss ich nicht. Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 16. Jan. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hallo N, ich hab dasselbe Problem und fahre gut mit der Option "referenzierte Dokumente mit Schreibschutz öffnen" - da ändert's nur die dezidiert zugelassenen Dateien. Und bei den Zeichnungen ist's wichtig, den aktuellen Stand als PDF zu konservieren und hochzuzählen, damit man bei Bedarf den alten Stand zum prüfen hat. Ansonsten entfalten SWX  ein wildes und manchmal böses Eigenleben (ein Tag ohne Überaschung ist Weihnachten oder Ostern...;-) Gruß aus dem Oschde ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
