 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Fehlverhalten SW2012 API benutzerdefinierte Parameter (1364 mal gelesen)
Luechinger Mitglied Ingenieur + CAD-Admin
 Beiträge: 71 Registriert: 30.07.2008 Win 7 64bit HP Elitebook 8740W 8 GB Ram Solidworks 2012 SP4 (64bit) ProE WF4 M140 (64bit) Stools 2012
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir haben folgendes Fehlverhalten von Solidworks 2012 SP4 festgestellt: Wird in einem Modell per API ein benutzerdefinierter Parameter eingetragen (Model.AddCustomInfo3), so wird diese Änderung des Modells von Solidworks nicht als Teileänderung erkannt. D.h. der Parameter wird zwar eingetragen, aber das Modell wird beim schliessen nicht als geändert erkannt und somit kommt von Solidworks keine Aufforderung zum Speichern. (Ist vor allem gefährlich wenn über die Baugruppe gespeichert wird, da dann das Teil nicht mitgespeichert wird) Öffnet und schliesst man nach dem Eintragen die Dateieigenschaften kurz, so wird das Teil anschliessend korrekt als geändert erkannt. Kennt jemand dieses Verhalten oder hat gar eine Lösung?
Lieber Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luechinger
Nach dem Eintragen eurer Eigenschaft gleich automatisch speichern wäre eventuell eine Alternative, oder? ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luechinger
Hallo David, Zitat: Original erstellt von Luechinger: Wird in einem Modell per API ein benutzerdefinierter Parameter eingetragen (Model.AddCustomInfo3), so wird diese Änderung des Modells von Solidworks nicht als Teileänderung erkannt. [...] Kennt jemand dieses Verhalten oder hat gar eine Lösung?
Ja, das ist schon so, solange es SolidWorks und die benutzerdefinierten Dateieigenschaften gibt. Als Programmierer kann/sollte man sich um solche Dinge selber kümmern, für solche Fälle gibt es extra den API-Call ModelDoc2::SetSaveFlag , wenn man aufgrund eines Eingriffs ein Dokument als geändert kennzeichnen möchte. Besser ist es in meinen Augen allerdings ein Dokument zu speichern, wenn man eine Änderung daran gemacht hat - oder eben mit dem Flag den Benutzer zumindest darauf aufmerksam macht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luechinger
Schau dir mal die SetSaveFlag-Methode an. Damit kennzeichnest du, die Datei als geändert. Ich bevorzuge aber die von THSFEA aufgezeigte Möglichkeit, die Datei dann auch sofort nach der Änderung automatisch zu speichern. Sicher ist sicher EDIT: Mensch, da war der Stefan wieder schneller... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 15. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Das ist ne super Option mit der Flag. Das kann ich auch sonst noch in meinen Makros brauchen. Gruss David PS: Ist mir trotzdem unverständlich warum Solidworks ein eindeutig geändertes Teil nicht selbstständig als geändert deklariert... Aber ich habe sowieso lieber selbst die Kontrolle... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
