  Gleichung in lin. Austragung
Autor Thema:  Gleichung in lin. Austragung (1445 mal gelesen)
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 15. Jan. 2013 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hier im Forum,
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich Gleichungen bei der Länge einer linearen Austragung benutzen kann?
Vielen Dank im Voraus
Martin
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 15. Jan. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst einfach schauen wie dein Maß heißt.
Mach einen Doppelklick auf das Feature, das blaue Maß ist die Tiefe der lineraren Austragung. Im Property-Manager steht dann der Name des Maßes, z.B. "D1@Linear austragen1".
Diesen Namen musst du dann in der Gleichung verwenden:
"D1@Linear austragen1"=........(hier dann deine Gleichung eintragen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
glinfbbem.avi.txt
wie wär es einfach im Modifizierenfenster der Bemassung mit einem "=" eine Gleichung starten?
Siehe Video (.txt löschen)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 15. Jan. 2013 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Fragestellung nun beantwortet oder nicht?
Antwortende Leute in der Luft hängen lassen find ich nicht so toll  .
