  Spirale mit zusaetzlicher Linie
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spirale mit zusaetzlicher Linie (1565 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SpiralemitliniealsLeitline.pdf
Mahlzeit zusammen,
folgendes (elendes)Problem:
ich habe eine Spirale und moechte am Auslauf direkt eine Linie ansetzen, um das Aufwickelnl einen Riemens darzustellen (s. Bild).
Leider bekomme ich das nicht so zusammen, dass ich den kpl. Linien/Kurvenzug als Fuehrung fuer den Rechteckigen Riemenquerschnitt nutzen kann.
... moeglicherweise sitz das Problem gerade vor dem Rechern und kann auf Grund des Brettes im Sichtbereich den Bildschirm nicht erkennen -
Koennt ihr mir bitte helfen
Danke Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duckbone,
für mich sieht das so aus, als wenn der Abstand zwischen Deinen Wicklungen kleiner wäre als Dein Riemenquerschnitt -> Durchdringung oder Dicke Null.
Gruß HaPe
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hab grad mal etwas rumgespielt. Hab das gleiche Problem und habe auf die schnelle die ursache nicht gefunden. Entweder es geht nur die spirale oder nur die gerade. Habe es auch mit Aufsatz/Basis ausgeformt versucht mit einer start und einer Endskizze. Ohne erfolg.
Ich glaube es liegt am übergang von gerade zu spirale. Hab es jetzt aber nicht intensiver getestet.
Auf die schnelle kann ich grad nur den Tip geben 2 austragungen zu machen. Ein mal die Spirale und ein mal die gerade. Rein Optisch macht es ja keinen unterschied.
Gruß Marco
Theoretisch kann ich Praktisch alles.
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ganze funktioniert schon. Du musst die Spirale und die Linie mit "zusammengesetzte Kurve" in ein Element bringen, das hat Olli wenn ich richtig sehe auch schon gemacht.
Ich würde auch mal auf die Sache wie HaPe tippen.
Gruß Michael
Duckbone
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank an alle,
@ HaPe - genau das war´s besten Dank (Ü´s sind unterwegs) ich bin schon echt verzweifelt
Warum SWX das nicht mach ist mir zwar schleierhaft aber sei´s drum.
Werde mir gleich einmal ein kleines Memo machen.
Gruss Olli
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2013 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
weil ein neuer Körper sich in SWX bei der Erzeugung nunmal nicht selbst schneiden darf. Das gilt hier, und auch für andere Volumenfeatures.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
