  Zusammenführen von Bauteile und Muster
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Zusammenführen von Bauteile und Muster (3238 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
Inventor 2016 x64-Edition
AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solid Works Gemeinde,
ich habe eine erneute Frage bezüglich den gemusterten Teilen in Baugruppen. Wie kann man die gesamten Beuteile und deren Muster in einen Überordner schieben? Derzeit gelingt es mir nicht die Muster zu greifen, so dass diese danach in die vorhandenen Ordner geschoben werden können. Die Übersichtlichkeit sollte damit erhöht werden und die gesamte Ünerdrückungsfunktion wäre auch leichter handhabbar!
Welche Möglichkeiten habe ich dies zu tun?
Vielen Dank und einen schönen Arbeitstag!
Stephan
[Diese Nachricht wurde von Namenlos am 14. Jan. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht.
Der Übersichtlichkeit halber kannst du aber dem Musterfeature den entsprechenden Komponentennamen geben.
in SWX 12 kannst du dann mit der Filterfunktion schnell auf diese Komponente und deren Musterinstanzen zugreifen.
Mehr übersichtlichkeit habe ich nie gebraucht.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohl das könnte schon funktionieren. Allerdings nur mit Verwendung von externen Referenzen.
1. Du erstellst Dir ein Teil in dem Du Dein Muster ausbringst(es funktioniert auch mit skizzengesteuertem Muster). Nennen wir dieses Teil: *_REF.sldprt
In diesem _REF Teil erzeugst du ein Teil in dem Du eine Austragung oder einen Schnitt -whatever- erstellst und diesen dem (Skizzen)Muster nachmusterst.
2. Du baust dieses REF-Bauteil in Deine (Haupt)Baugruppe ganz oben ein.
So und jetzt kannst Du 3. die Bauteile in deiner Assembly über deine Featuresteuerung nachmustern. Ich habs zwar nicht probiert, aber diese Referenzen sollten Dir auch erhalten beleiben wenn Du das Muster in einer neu gespeicherten Unterbaugruppe benötigst oder die Unterbaugruppe aufgelöst wird.
Vielleicht probierst Du das aus und gibst hier bescheid ob das so funkt wie ich mir das gedacht habe.
HopeItHelps
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Jan. 2013 editiert.]
Namenlos
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Olaf!
Für die schnelle und erst einmal hilfreiche Antwort. Dies ist auf jeden Fall schneller als alle anzuklicken.
Schade, dass es keine Funktion gibt, welche zum Zusammenfügen von Teilen und deren Muster führt. Sollte man eventuell einmal andenken, da dies bisher in all meiner Zeit noch kein Programm so richtig darstellt.
@Alexx2
Ich werde es mal versuchen und dann berichten! Wobei dies auch ein sehr aufwendiger Weg ist!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
gemunterdr.avi.txt
wenn du alle Komponenten (nicht das Lokale Muster sondern deren Bestandteile) makiertst und RMT zu Ordner hinzufügen machst, steckt er zwar nur die Hauptkomponenten in den Ordner, aber wenn du den Orner unterdrückst, unterdrückt er auch die gemusterten Komponenten mit siehe Video (.txt entfernen).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namenlos,
zumindest mit Teilen und Mustern geht das. Allerdings nur, wenn der Ordner mit RMT auf dem Muster erstellt wurde und dann die entsprechenden Teile in den erstellten Ordner verschoben werden.
Ob das auch mit gemusterten Unterbaugruppen funktioniert habe ich jetzt nicht probiert.
Gruß HaPe
Namenlos
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@HaPe
Ich habe den Weg einmal versucht. Ich kann über RMT einen Ordner über ein lokales Muster erstellen, aber anschließend wird das Hineinziehen des Bauteils verweigert! Was mache ich verkehrt?
@bk.sc
Vielen Dank ich habe diesen Weg einmal probiert und es hilft mir schon einmal weiter, da ich jetzt alle Teile zusammen ein- und ausblenden kann!
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
schwer zu sagen, ohne BG und die Einzelteile.
Das Bauteil auf den Ordner ziehen und dann ablegen (muß oberhalb des Musters stehen)
Gruß HaPe
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch ohne Ordner!(Eltern - Kindbeziehung!)
@HaPe: ich kann auch nicht nachvolziehen, wie dir das gelungen ist.
Ich bekomme entweder das Teil in den Ordner oder das Muster und seine Instanzen, nie beides gemeinsam!
Kannst du das bitte nochmal beschreiben?
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 14. Jan. 2013 editiert.]
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
also Schritt für Schritt:
- Habe eine bestehende BG genommen, mit lokalen Mustern
- auf dem lokalen Muster RMT zu neuem Ordner Hinzufügen
- dann das Teil welches gemustert wird LMT und auf den Orner ziehen
dann steht das Ursprungsteil mit dem Muster zusammen in dem Ordner wie im
Bild im ersten Post zu sehen ist. Habe es nur mit lokalen Muster und nur mit
Teilen probiert. Baugruppentiefe ist 2, keine Unterbaugruppen im Muster.
Gruß HaPe
Namenlos
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@HaPe
Es tut mir Leid, aber dieser Weg funktioniert bei mir nicht. Ich habe die Beschreibung umgesetzt und es geht nicht das Teil in diesen Ordner mit LMT zu schieben!
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
GEHT :D
GEHT EBEN NICHT
Ich bekomme die nur in einen Ordner , wenn ich das Muster auflöse.
sehr seltsam!
DPS-Software GmbH
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
so habe es jetzt nochmal mit der BG versucht die ich ich gerade bearbeitet habe, dort geht es (siehe Bild)
Habe es dann mit einer neu erstellten BG versucht, dort geht es NICHT. Jetz ist die Frage was ist an der ersten BG
anders als an der zweiten.  Werde mir das bei Gelegenheit nochmal in Ruhe zu Gemüte führen.
Ansonsten setze ich hiermit eine Belohnung aus, für denjenigen, der Licht ins Dunkel bringen kann
Gruß HaPe
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
bgausbunt.avi.txt
Mhh komisch juckt SWX aber mal garnicht was ich mit den "Eltern"-Komponenten mache sollange ich sie nicht lösche  .
Oder läuft da bei mir nur was falsch?
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
upps, du hast Recht...das muss mal anders gewesen sein...
DPS-Software GmbH
