  Paarstellen in Benutzerdefinierten eigenschaften ausblenden
Autor Thema:  Paarstellen in Benutzerdefinierten eigenschaften ausblenden (793 mal gelesen)
e.pepe
Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von e.pepe an!   Senden Sie eine Private Message an e.pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.pepe
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein benutzerdefiniertesfeld in den Schriftkopf von meiner Zeichnung einfügen.
Kann man irgenwo einstellen das es mir nur 5 Stellen anzeigt und keine 10 oder so?
Pepe
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum gibst du dann nicht nur 5 Stellen ein?
Die Verlinkung zu der Eigenschaft bringt eben den ganzen Wert!
Es wird nur angezeigt,was du dort eingibst?
Oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
e.pepe
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
die Werte werden aus einer Tabelle ausgewählt. Ich wollte mir in eine Hilfe einfügen mit z.B. (ø12) damit ich den richtigen Artikel auswählen kann. nur es soll in der Zeichnung nicht angezeigt werden. Daher meine Frage ob man es ausblenden oder einstellen kann das bestimmte stellen angezeigt werden?
Pepe
