  Verzweiflung Profil austragen
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verzweiflung Profil austragen (2391 mal gelesen)
confused2001
Sehen Sie sich das Profil von confused2001 an!   Senden Sie eine Private Message an confused2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für confused2001
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.sldprt
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
wie der Betreff schon sagt, bin ich total verzweifelt...ich möchte eine Bahnkurve austragen...es funktioniert nicht,
wegen topologisch ungültigem Körper..das Problem habe ich oft...dann ziehe ich ein bisschen an der 3D-Skizze rum und meistens klappt es auch (obwohl dass ja nicht der Sinn der Übung ist..). Hier klappt es auf jeden Fall nicht, so dass ich bald hinschmeißen will:-(
Füge das Teil mal hier ein..vielleicht kann mir einer helfen. Irgendwie muss das doch gehen oder?? Soll ne Art Kabel sein.
Dankeeee.
LG Tine
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie du vielleicht schon slebst probiert hat, funktioniert die ganze Geschichte mit einen kleineren Durchmesser, z.B. mit Ø 2 mm. D.h. man kann mit sicherheit sagen, das dein Bahn eine sich selbstschneidende Geometrie erzeugt, zumindest bei einen Durchmesser von 3 mm.
Also am besten die Bahn kontrollieren: Tangentialität, Abstände zwischen den Bahnen, Mindestkrümmung,...
So sollte es klappen!
Engineers have the power to bring minds in reality!
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hab' nur mal kurz drauf geguckt - was mir direkt auffält, ist dass die Linienzüge nicht tangential aufeinander ausgerichtet sind. Ich habe in der Regel keine Probleme mit diesen Kurven, solange Tangentialität in allen Ebenen an den Übergängen besteht - sieht auch besser aus
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
formi
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler liegt genau beim ersten Spline!
Kontrolliere den bzw. lösche diesen und erstelle nochmal einen neuen!
[Diese Nachricht wurde von formi am 14. Jan. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Meistens hat SWX recht.
Siehe Bild!
Häufige Fehler sind Radien von Bahnen, die Kleiner sind als der Profildurchmesser,
Zu eng beieinanderliegende Bahnelemente ,
Überschneidungen in der Bahnskizze...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Tipp: Mit der rechten Maustaste auf einem Spline, läßt du dir den Mindestradius anzeigen. Ist dieser kleiner, als die Ausdehnung das Profils (aus der Mitte heraus - genauer: vom Ansteckpunkt aus), so führt dies zu einer Selbstschneidung des Körpers. Dieses Problem taucht bei deinem Spline gleich 2x auf.
Korrigiere die Größe des Mindestradius auf min. 1.5, dann klappt es.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
confused2001
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid ja der Hit!!! Danke für die vielen schnellen Antworten...dachte ich hätte alle Übergänge tangential, aber hatte ich scheinbar nicht...bin auch ein Schaaf, auf eure Ideen hätt ich kommen können.
Probiers gleich aus!!
Danke und LG
Tine
