  ccitt g4 tiff
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  ccitt g4 tiff (2567 mal gelesen)
levi
Sehen Sie sich das Profil von levi an!   Senden Sie eine Private Message an levi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für levi
HP xw8400 Workstation
SWX 2010 / SWX 2011 / SWX 2012
erstellt am: 11. Jan. 2013 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Einstellungen muss man machen, damit man die Zeichnungen als tiff in dem Format ccitt g4 bekommt?
CAD-System SolidWorks 2010.
Und wenn sich jemand mit DXF und Layerbelegung auskennt dann bin ich auch gerne für Infos dankbar.
Die DXF soll per HPGL2CAD erzeugt werden und die Layerbelegung 2=dünn, 3=mittel, 4=dick beinhalten, das aber vom Ursprungs-CAD stammen soll..
Vielen Dank für Infos..
Martin
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jan. 2013 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für levi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde meinen, die beim Speichern als Tif einstellbare Option "Group 4 Fax" ist genau die, die Du haben willst.
Den zweiten Teil verstehe ich nicht. Hat das was mit SWX zu tun?
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Jan. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für levi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
standardmäßig kann SWX kein HPGL File erzeugen.
Es gibt zwar Anbieter für diese Schnittstelle, habe aber selbst noch keine benutzt.
Wenn Du DXF mit Layerstruktur aus SWX exportieren möchtest, geht das mit der Abbildungsdatei. Wurde hier schon mehrfach besprochen. Einfach nach dem Begriff suchen.
Die Linienstärken lassen sich, soweit ich weiß damit nicht steuern, das geht dann tatsächlich mit dem genannten HPGL Plotfile, aber wie gesagt ist das nicht inklusive.
Eine andere Möglichkeit, die ich mal gesehen habe, ist dass es eine Software gibt, die von Druckstudios genutzt wird, welche aus den DWG / DXF Daten diese Plotdateien erzeugen kann.
Ist dann im Grunde eine Standalone Schnittstelle.
Schau mal hier:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/181121-dwg-dxf-im-hpgl-umwandeln
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für levi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn du hpgl Dateien aus Solidworks erstellen willst, musst du einen hp Stift-Plotter als Drucker einrichten. Ich glaube z.B. hp7550 oder so ähnlich kann hpgl (nicht hpgl2) erstellen. Dann musst du bei der Druckausgabe die Stiftestärken entsprechend den Stärken definieren und den Druck dann in eine Datei speichern.
Dann kannst du die hpgl Datei mit HPGL2CAD in DXF konvertieren.
Gruß Bernd
