| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Solidworks Konstruktionsaufgabe Radkasten (3703 mal gelesen)
kokojordan Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 11.01.2013
erstellt am: 11. Jan. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich heiße Chris und bin Student. Ich habe ein Problem bei einer Ausarbeitung mit Solidworks und zwar muss ich ein Radkasten konstruieren mit einem Wälzlager, Achse, Laufrad und Gehäuse. Diese Ausarbeitung bringt mir Punkte in der kommenden Klausur und deshalb ist sie mir sehr wichtig. Ich habe mit etwas Hilfe bereits das Gehäuse gemacht aber wie man das Wälzlager mit der Welle erstellt weiß ich leider nicht und ich hab auch keine zeit mehr um mich da rein zu hängen. Ich habe das Aufgabenblatt mit hochgeladen, falls jemand die Aufgabe machen und mir zuschicken könnte, würde er als Gegenleistung auch 50€ von mir bekommen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Jan. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kokojordan
kokojordan Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kokojordan
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kokojordan
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 11. Jan. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kokojordan
Hallo Chris, du merkst sicherlich an den vorangegangenen Reaktionen, dass du hier höchstwahrscheinlich keine Hilfe bekommst. Ich hätte auch noch zig Aufgaben, die meine Kunden mir gegeben haben und die bearbeitet werden müssen Mal im Ernst, es sollte dir als Student doch etwas bringen, wenn du diese relativ einfache Aufgabe bearbeitest. Du musst dich mit der Mechanik und Maschinenelementen beschäftigen, musst dir Gedanken über eine grundsätzliche Konstruktion etc. machen. Warum sollst du das wohl machen??? Damit du etwas L E R N S T Und du wirst sicherlich noch ein paar mehr Aufgaben dieser Sorte bekommen, damit du mit der Zeit immer schneller und sicherer wirst. Dann kommt irgendwann das Diplom oder Bachelor-/Master und du wirst wieder bedrängt, solche oder artverwandte Aufgaben zu lösen. Und stell dir vor, wenn du nicht in den Vertrieb gehst, dann bleibt das so. Und lass es dir gesagt sein: Das Ganze macht meistens sogar Spaß (bei mir zumindest jetzt schon seit über zwanzig Jahren und hoffentlich auch noch die fehlenden zwanzig Jahre bis zur Rente). Das erste, was du aus dieser Nummer lernen kannst: Zeitmanagment sollte man auch als Student nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zweitens: Du hast noch das GANZE Wochenende mit rund 30 Arbeitsstunden zur Verfügung. Das sollte für die Bearbeitung reichen. OK, Kneipe/Disko o.ä. fällt dann leider ins Wasser, aber da musst DU durch. Drittens: Projekte brennen immer zum Schluß, am Anfang geht's meistens. So, ich gehe jetzt zum Sport, lasse mir anschließend mein Feierabendbier schmecken und werde dir und deiner Aufgabe sicherlich im Stillen gedenken! Trotzdem: Dir und allen anderen ein schönes WE... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jan. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kokojordan
...Diese Ausarbeitung bringt mir Punkte in der kommenden Klausur und deshalb ist sie mir sehr wichtig.... ...und ich hab auch keine zeit mehr um mich da rein zu hängen...
Hallo, ne, is klar. Inhaltlich habe ich meinen Vorrednern nichts mehr hinzuzufügen, wollte aber gerne meine Zustimmung zu den Reaktionen kund tun. +1 Schönes WoE wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
 Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.11 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 12. Jan. 2013 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kokojordan
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 13. Jan. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kokojordan
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kokojordan
Ironie an:Ganz hervorragend! Endlich mal jemand, der sich nicht zu schade dafür ist, ganz offen und unvoreingenommen seine Arbeit jemand anderem anzubieten. Dafür qualifizierst du dich schon fast direkt für das obere Management: Arbeiten nicht selbst machen, sondern ohne Scham direkt deligieren! Ironie ausGanz ehrlich: Die meisten von uns befanden sich in ihrem Studium sicher mal in der gleichen Situation (ich jedenfalls ;-)), und damals gab es noch keine "Community", an die man seine Aufgabe nach dem Gießkannenprinzip streuen konnte. Damals habe ich mich dann spontan mit meinen Kommolitonen getroffen oder per Telefon konferiert, oder zur Not in der Mensa am Morgen noch letzte Informationen besorgt. Aber NIE habe ich jemanden gebeten, meine Aufgaben für mich zu erledigen. Was ich nicht geschafft habe, habe ich halt selbst in den Sand gesetzt. Aber Kopf hoch, letzten Endes ist alles gut geworden, du schaffst das schon! ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kokojordan
Hallo Chris, Zitat: Original erstellt von kokojordan: Diese Ausarbeitung bringt mir Punkte in der kommenden Klausur und deshalb ist sie mir sehr wichtig. [...] falls jemand die Aufgabe machen und mir zuschicken könnte, würde er als Gegenleistung auch 50€ von mir bekommen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es heutzutage schon üblich ist, selbst das Lernen und Klausuren outzusourcen, aber aus den Antworten siehst du schon, dass du es hier auf CAD.de in der Regel mit technischen Profis zu tun hast, die sich bei deinem Beitrag schaudernd vorstellen, dass du es tatsächlich irgendwie schaffen könntest damit durchzukommen und mal ihr Kollege wirst. Ich bin mir auch etwas unsicher, ob es mittlerweile akzeptiert wird Klausurleistungen einzukaufen. Unabhängig von Plagiatsaffären in der großen Presse gab es zu meiner Zeit noch so etwas wie (nein, ich meine nicht Ehrenkodex, dass gab es auch) einen unterschriebenen Zettel, auf dem man bestätigte, dass man die Arbeit selbst mit hIlfe der aufgeführten Hilfsmittel durchgeführt hatte. Gibt es so was nicht mehr und ihr dürft euch schon während des Studiums solcherart Fremdleistung bedienen? Wie dem auch sei, zumindest warst du so ehrlich direkt zu sagen, dass du nur Dienstleistung einkaufen willst. Das allerdings ist nach den Regeln bei CAD.de nicht erlaubt, wie du in den Regeln und Bedingungen beim Anmelden hättest lesen können. Deswegen mach ich den Thread hier zu. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
