Thema: Bohrungsnummerierung Nadeladapter (2856 mal gelesen)
Mr Swing Mitglied Product manager
 Beiträge: 9 Registriert: 11.01.2013 Solid Works 2010
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich benötige Hilfe in Sache Bohrungsnummerierung für einen Nadeladapter. Bisher musste ich jeden Loch eine Hilfslinie zuweisen und auf dieser konnte ich dann die Beschriftung aufbringen und austragen. Mal in horizontaler Richtung und Mal in vertikaler R. Die Beschriftung ist indiviuell zB. (MP 123). Gibt es eine Möglichkeit die Nummerierung den Bohrungen effektiver zu zu weisen. Bei 100 Bohrungen ist es echt zeitraubend. die Bohrungen habe ich schon mit einem eigenen Feature als Stufenbohrung erstellt. Danke für Eure Vorschläge Gruss Mr Swing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
 Hi, Zitat: Bisher musste ich jeden Loch eine Hilfslinie zuweisen und auf dieser konnte ich dann die Beschriftung aufbringen und austragen
in echt, im Model (als permannenter Schriftzug)? Wie sieht es mit Ausrichtung (unterschiedlich?) und max. Länge (auch Schriftgrösse) aus? G. thomas ------------------
erstellt am: 14. Jan. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen erst Mal. Ja, die Schriftgrösse Arial 7 or 9 und die Ausrichtung hängt davon ab - wieviel Platz drum-herum ist. Eigendlich in alle Richtungungen um die Bohrung herum und alles in einer Leserichtung. Doch eigendlich interessiere ich mich für eine Möglichkeit, wie man schnellstmöglich so eine Nummerierung von Bohrungen machen könnte? Gibt es da vielleicht ein Nummerierungstool von dem ich noch nicht weiss? Gruss Mr Swing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
Hallo Olaf, Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Bohrungstabelle?
Wenn ich Mr.Swing richtig verstanden habe möchte er die Nummern mit im Modell austragen, hat also ein Modell mit einer Studenbohrung, der er auf dem Modell eine (individuelle) Nummer geben möchte, und die ebenausgerichtet haben will (dafür die Hilfslinie). Das ganze hat er für 100 verschiedene Modelle, die immer unterschiedliche Bohrungen haben. Aber auch für eine Zeichnung mit einem Modell, dass 100 Bohrungen hat, wäre für eine individuelle, benutzerdefinierte Nummerierung die Bohrtabelle nix. Das ging mal zwischendurch in SW2006 Beta1, dass man ähnlich wie bei Stücklistenpositionen einfach selbst die Nummer von Hand reinschreiben konnte, dummerweise wurde das dann als Bug gefixt ... Wenn die Modelle alle ähnlich oder gar konfigurationen ein und desselben Modells kannst du vielleicht deinen Skizzentext über eine Dateieigenschaft verknüpfen, zumindest ist dass das Editieren einfacher. Aber ansonsten wüsste ich auch keinen guten Tipp - zumindest, wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf u. Stefan. Danke erst Mal für Eure Ideen. Doch man kann sich das Ganze auch wie folgt vorstellen. Man hat eine Platte 250x80x10 (Kunststoff) und in diese werden 100 Stufenbohrungen 1.8mm/1.67mm an unterschiedlichen Stellen eingebracht. Je nach dem wo der Print seine Messpunkte hat. Als Vorlage bekomme ich ein Dxf vom Print, welches ich als Vorlage in 2D inportieren kann. Die Printe sind nicht Standard und sehen immer wieder anders aus. Und damit man beim verdrahten weniger Fehler macht möchte mein Auftraggeber - die Bohrungen beschriftet haben (graviert)(Tiefe 0.2-0.3mm). Vielleicht doch noch ne Idee? Wie man die individuelle Messpunktbeschriftung schnellstmöglich einbringen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
Wie werden die Beschriftungen graviert? Von einer 2D-Zeichnung abgelesen oder werden die 3D-Daten direkt in die Maschine eingelesen? Solltest Du letzlich nur eine 2D-Zeichnung brauchen, dann kannst Du es wie oben beschrieben machen. Andernfalls bleibt es aufwendig. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pille. Ich bekomme das Dxf vom Print - auf diesem sind die Messpunkte als Kreis mit Kreuz gekennzeichnet - dieses Dxf nehme ich als Layout für die Positionierung der Bohrungen. Nach dem Austragen der Stufenbohrung habe ich den Kunststoffträger mit Bohrungen für die Kontaktnadel. Dann muss ich jeder Bohrung eine Beschriftung individuell zu ordnen z.B. (MP 123) Diese Beschriftung ist = Arial 9 mit einer Tiefe 0.2 - 0.3mm. Diese Beschriftungen mache ich momentan step by step. Und bei 100 Stück ist das zeitraubend. Gibt es etwas was schneller geht. Wenn ja - was und wie geht das? Gruss Mr Swing
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
Meine Frage bezog sich eigentlich auf das, wie es dann weitergeht. Welche Daten braucht den derjenige, der das dann graviert. Nur ne einfache Zeichnung, oder Dein 3D-Part? ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
Hallo Thomas, 10 Ü's für die Mühe. aber da steht immer noch das Problem , das man irgendwo den entsprechenden Namen eintragen muss. Den Skizzen-Text auf Konfignamen verlinken und vlt. noch abgeleitete Konfigurationen für die Positionierung des Textes.... aber das reindaddeln des Textes wird m.E. immer Handarbeit bleiben. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Hallo Thomas, 10 Ü's für die Mühe. aber da steht immer noch das Problem , das man irgendwo den entsprechenden Namen eintragen muss. Den Skizzen-Text auf Konfignamen verlinken und vlt. noch abgeleitete Konfigurationen für die Positionierung des Textes....aber das reindaddeln des Textes wird m.E. immer Handarbeit bleiben.
Wenn die Position gegeben ist könnte man den Namen auch über ein Tabelle eingeben. z.b. $prp@Nadel_01 ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Swing
Die Position fragt ja das Bib.Feature ab, und dann eben noch die Konfig auswählen...schon klar, aber die Konfigs müssen eben auch erst angelegt werden. Aber wenn die Namen, immer wieder benutzt werden können, dann lohnt sich m.E. der Aufwand. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
