  Tastenkürzel für OK
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Tastenkürzel für OK (5110 mal gelesen)
gear89
Ingenieur für Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von gear89 an!   Senden Sie eine Private Message an gear89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gear89
Solidworks 2012
Windows XP Servicepack 4.0
Dell Precision T3400: 2.33GHz, 3 GB Ram
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
um etwas in SolidWorks zu bestätigen bedarf es eines Klicks auf den grünen Haken rechts oder links oben, das geht mir zu langsam. Über Mausgesten wär natürlich eine Option, am liebsten würde ich mir das Bestätigen allerdings auf eine Taste legen. Unter Extras->Anpassen->Tastatur hab ich bereits den Ort gefunden, an dem man solche Tastenkürzel einstellen kann.
Mein Problem: Aus irgendeinem Grund ist der grüne Haken einfach nicht da, ich kann also kein Tastenkürzel dafür definieren. Ist dies nicht vorgesehen?
Desweiteren überlege ich, mir eine Maus mit Seitentasten (z.B. am Daumen) zu kaufen, könnte ich den OK Befehl da auch auf diese Maustaste legen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gear89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gear89,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Original erstellt von gear89:
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dein Problem damit nachvollziehen kann; ich arbeite normalerweise auch viel mit der Tastatur, und mir ist noch nicht bewusst aufgefallen, dass ich oft - oder besser gesagt überhaupt - auf den grünen Haken klicken müsste.
In welcher Situation passiert das denn bei dir? Wenn ich eine Funktion auslösen, bekomme ich im Featuremanager üblicherweise die Seite dafür, da ist oben ein grüner Haken, aber den brauche ich doch nicht zu drücken. Ich ruf einfach den nächsten Befehl auf den ich brauche und gut ist.
Wenn ich die Propertymanagerseite schließen möchte nehm ich die ESC-Taste, dann geht das auch zu. Die Funktionen werden in der Regel direkt ausgeführt, wenn ich sie anklicke/anwähle, da brauch ich nicht erst mit dem grünen Haken zu bestätigen.
Also versuch es doch mal mit der ESC-Taste, auch wenn die eher mit Abbrechen assoziiert wird, bei mir klappt das ganz gut.
Ciao,
Stefan
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gear89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok auf Mausgeste ist kein Problem.
Auf eine Taste zu legen, ist mir auch nicht gelungen.
Warum auch.
Entertaste??... und in vielen Situationen(z.B. Verknüpfungen) ist der grüne Haken doch von Hause aus auf RMT.?
Guck mal das sogenannte Cursorfeedback.(zusätzliche Symbole, die in gewissen Situationen immer mal wieder direkt neben dem Cursor erscheinen.)
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gear89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gear89,
ich schließe Befehle im Skizzenbereich meist mit der Esc-Taste oder mit RMT und "Auswählen" ab. Den Befehl "Auswählen" könntest du auch auf eine Taste legen.
Mich hat es anfangs auch gestört, dass man nicht alle Funktionen mit ein und dem selben Befehl (z.B. Leertaste oder Enter oder sonst was) abschließen kann.
Wer weiß, vielleicht kommt es ja noch.
Gruß Lenz
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 12. Jan. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gear89 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ne Variante:
STRG+Q
und Du bist raus aus der grünen Haken-Geschichte!
Hartmut
