 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste von Konfiguration behält keine Spaltenbreite (2427 mal gelesen)
Philwag Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 30.04.2008 Solidworks 2012 SP5.0 PDM Enterprise 12.5 Windows 7
erstellt am: 10. Jan. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich habe das Problem, dass in der Stückliste bei Konfigurationen die Spaltenbreiten und Schriftgrößen nicht beibehalten werden. Speichere ich eine Stückliste als Vorlage ab wird diese korrekt angezeigt bei der Standardkonfiguration. Bei jeder anderen Konfiguration wird immer irgendeine Stückliste generiert, die in der Anzahl Spalte auch immer Menge/"Konfigname" stehen hat. Das Menge kriege ich in den Optionen weg, aber die Spaltenbreite und Schriftart und Größe kriege ich aber nicht eingestellt. Kann mir jemand sagen was ich da machen kann? Problem besteht auf allen 6 CAD Rechnern bei uns. Nutzen SWX 2010 SP5. Liebe Grüße Phillip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 11. Jan. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philwag
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Natürlich ist das sehr sehr unbefriedigend. Ist vielleicht jemand mit 2012 da der es auch versuchen könnte? Oder kennt jemand einen workaround? Weil jedes mal die Spalte der Stückliste komplett neu einstellen zu müssen (Schriftart, Schriftgröße und Spaltenmaße) ist sehr aufwendig und nervig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philwag
Hallo, es ist auch in SWX 2013 noch so, dass nur die Formatierung der Spalte für die Konfiguration "Standard" abgespeichert, und damit auch korrekt wieder hergestellt wird. Für alle anderen Konfigs zaubert SWX eine neue Spalte aus dem Hut, die gemäß der Standard-Einstellungen aufgebaut werden. Wenn du aber in den Dokumenteigenschaften / Tabellen / Stücklisten die Schrifttype und -göße passend auswählst, bleibt doch nur noch die Breite... Nicht schön, aber leider nicht zu ändern. Und, wie gesagt, stelle die Schriften passend ein, dann ist das Manko nur noch 1/3 so groß. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
