  Ebenen Ausrichtung ändert sich durch Schweißkonstruktion -> Fehler
SOLIDWORKS Visualize Professional - Online-Live, ein Seminar am 28.07.2026
Autor Thema:  Ebenen Ausrichtung ändert sich durch Schweißkonstruktion -> Fehler (1932 mal gelesen)
palface
Sehen Sie sich das Profil von palface an!   Senden Sie eine Private Message an palface  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palface
SWX 2013 x64
Win7
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin gerade dabei einen Ramen aus Alu Profilen mit der Schweißkonstruktion Funktion in Solidworks zu erstellen. Leider habe ich dabei ein großes Problem:
Sobald ich den ersten Teil der Schweißkonstruktion erstelle ändert sich die Ausrichtung meiner Ebenen. Ebene Rechts ist dann parallel zu Ebene Vorne.
Ich kann zwar meine 3d Skizze noch komplett in eine Schweißkonstruktion umwandeln, jedoch die Skizze nachher nicht mer bearbeiten, da Solidworks den Fehler "The plane used by this Sketch is missing and cannot be accessed" meldet.
Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache ?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palface 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht selbst erstellte Profile NICHT auf der Ebene Vorne erzeugt?
Alles weitere ist Wahrsagerei; Hängt das teil doch mal an. Ggf. mit dem verwendeten Profil.
Ach ja: Und bitte fülle dein Profil aus, damit wir wissen, um welche SWX-Version es sich handelt, danke.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
palface
SWX 2013 x64
Win7
erstellt am: 11. Jan. 2013 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
teile.zip
Hab grad nachgeschaut, das Profil ist auf der Ebene Vorne gezeichnet.
Die beiden Dateien hab ich angehängt.
Solidworks Version ist 2013 x64 unter Win7.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palface 10 Unities + Antwort hilfreich
ich probiere gleich nochmals etwas aus. Was aber auf jeden Fall auffällt: Das Profil ist in einer 3D- und nicht in einer 2D-Skizze. Und erstaunlich: Die Ebene Rechts wird dadurch im Schweissteil parallel zur Ebene Vorne. Das geht normalerweise nicht! Logisch.
Ja, in der Tat: Wenn man das Profil von dir zuerst an eine anders ausgerichtete Kante anfügt, kommt erstaunlicher Brei nebst Fehlermeldungen zustande. Das Profil in einer 2D Skizze funktioniert einwandfrei. Also: Ändern!
Gruß, Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Jan. 2013 editiert.]
palface
SWX 2013 x64
Win7
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi hat funktioniert ! Ein mal Copy&Paste und das Problem war erledigt.
Vielen Dank für die Hilfe, selbst wär ich da glaub ich nie drauf gekommen !
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palface 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir gerade das Profil angeschaut. Sollte die Skizze normalerweise nicht eine 2D-Skizze sein?
Tante Edit sagt, vor dem Posten besser lesen.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 11. Jan. 2013 editiert.]
