  Zuschnittsliste in Schweißkonstruktion
Autor Thema:  Zuschnittsliste in Schweißkonstruktion (1889 mal gelesen)
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bolzenzuschnittsliste.zip
Hallo Leute!
wie im Anhang zu sehen ist habe ich ein Problem mit der Zuschnittsliste.
die kleine Lasche ist ein abgeleitetes Teil. Ich habe versucht die Zuschnittslisten-eigenschaften per Hand zu ändern aber irgentwie lässt es das nicht zu.
Kann mir bitte jemand sagen wann dieser Fall auftritt und wie ich es vermeiden kann. Mein Support hat mir dazu keine Antwort geben können außer "Es ist einfach So, mach das Teil anders, dann wirds funktionieren"... möchte ich aber nicht.
Vielen Dank im Voraus an alle.
Schöne Grüße
Benedikt
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hab mal ein bischen rumprobiert. Allerdings weis ich nicht genau, wo du die Werte herleitest.
Versuch mal das hier: Definiere diese Werte schon in dem Eigenschaften des Einzeltteils. Dann in der Schweissbaugruppe das Feature nochmal bearbeiten und das Häckchen bei Benutzereigenschaften setzen. Damit er diese aus dem Einzelteil übernimmt.
Hatte mal einen ähnlichen Fall und da hat das funktioniert.
Gruß, Ramona
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
SWX2019 SP5.0
PDM professional
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Das eingefügte Teil scheint ein Blech zu sein. Blechteile erhalten wie Schweißkonstruktionen eine Zuschnittsliste.
Wenn ein Teil mit Zuschnittsliste in ein anderes Teil eingefügt wird, wird die Zuschnittsliste gandenlos und teils falsch übernommen. In deinem Fall wird nur der Variabelenname und nicht deren Wert übernommen.
Eine schöne Lösung gibt es hierfür nicht. Eine Möglichkeit besteht darin, die Automatik der Zuschnittliste des eingefügten Teils auszuschalten und die Variablen durch "doofe" Werte zu ersetzen.
Problem ist an unseren Support gegangen und an Solidworks weitergeben worden. Bis SW2012 SP5.0 funktioniert es aber immer noch nicht richtig.
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry für die späte Rückmeldung. Ich war auf Montage.
Danke für eure Hinweise. @Ramona: ich habs probiert leider ohne erfolg
@Wolle1970: es wird wohl nichts anderes übrig bleiben als "doofe Werte einzugeben". In diesem Fall ist es nicht so dramatisch da es sich nur um einen einfachen Bolzen handelt.
Bei größeren Schweißkonstrukionen ist es schon etwas störend.Ich hoffe das es irgentwann mal richig funktioniert.
Schöne Grüße
Benedikt
