  Werte aus einer Tabelle in Eigenschaften
Autor Thema:  Werte aus einer Tabelle in Eigenschaften (832 mal gelesen)
e.pepe
Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von e.pepe an!   Senden Sie eine Private Message an e.pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.pepe
Win 10 Prof.; 64Bit
SolidWorks 2018 Sp5.0
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da eine kleine frage und zwar hab ich eine Tabelle mit werten die ich gerne in Benutzerdefinierten Eigenschaften einfügen würde mit Eigenschaftsnamen  und wert.  Händisch über die Registerkarte könnte ich es ja machen aber das würde Wochen dauern.
Meine Frage gibt es ein Makro der die Werte aus einer Tabelle in ein geöffnetes Teil, BG oder Zeichnung einfügt?
mfg Pepe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
versuch mal die Excel-Stückliste von Andreas Müller, Nr. 5 auf http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm , die kann auch Dateieigenschaften lesen und schreiben. Zu der Stückliste in neuer SolidWorks Versionen findest du hier im Brett einige Beiträge, die zeigen, wie die ggf. ans Laufen kommt.
Andere fertige Makros kenn ich dafür jetzt nicht, das ist aber auch nicht so schwierig aus vorhandenen Makros zu machen.
Ciao,
Stefan
e.pepe
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Vieln dank für ihre antwort. Hab gerade die Stückliste Probier bekomme leider fahlermeldung muss Versuchen den zu behben. Ich kenne mich leider mit Makros nicht so aus.
gruß pepe
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht warscheinlich auch  ohne Makros.
Erstell dir eine Eigenschaftenregisterkarte, leg dort für Benennung 1-Benennung 5 Listenfelder an , fülle diese Liste mit den Werten und dann
Klicke auf anwenden!
Hier zur Hilfe
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
e.pepe
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
Klar würde es gehen aber das sind einfach zuviele werte.
Bild ist nur ein Beispiel. Da wäre mir ein Makro Lieber.
Eigenschaftenregisterkarte hab ich ja schon komplett fertig nur ich muss dan jeden wert einzel auswählen.
Pepe
