  Makro zum auslesen der Größtmaße (LxBxH)
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro zum auslesen der Größtmaße (LxBxH) (5342 mal gelesen)
Delta1988
Sehen Sie sich das Profil von Delta1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Delta1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 08. Jan. 2013 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und allen ein Gutes neus Jahr
Neues Jahr neue Probleme
Ich habe folgendes Problem:
Ich suche nach einer Möglichkeit (Makro) wie ich in einem Teil die 3 größt Abmessungen (LxBxH)hinterlegen kann.
Damit sich der Werkzeugbau leicht tut beim Material bestellen z.b.
Hat da irgendwer schon erfahrung bzw Methoden dafür??
Als Info wir arbeiten mit SW 2012 kein PDM oder sonstiges!!
Und ich persönlich verfüge leider nicht über besonders gute (fast keine) Programmiererfahrung
habe aber wen der mir dabei helfen würde!
bin über jede Idee bzw Ratschlag Dankbar!!
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 08. Jan. 2013 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Delta,
siehe die Verweise in:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023450.shtml#000000
OLI
[Diese Nachricht wurde von olichen am 08. Jan. 2013 editiert.]
Joshua63
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.......
ich habe es so gelöst:
diverse Vorlagen erstellt, (Rechteck, Rund, L-Winkel, ect.)
In diesen Vorlagen dann die Außenmaße in den Dateieigenschaften hinterlegt (Bemaßungsnamen einfügen) so das sie sich auch ändern wenn die Abmaße des Teils verändert werden.
Grundvoraussetzung ist natürlich eine gewisse Disziplin beim konstruieren. z.B. Austragungen vermeiden, sonst stimmen ja die Abmaße nicht mehr.
Wenn sich alle daran halten klappts einwandfrei.
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 09. Jan. 2013 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joshua63
das glaub ich dir mit den Vorlagen das man da Disziplin beim Zeichnen braucht und das es dann auch funktioniert, aber ich bin im
sondermaschinenbau tätig und da sind Austragungen sehr sehr gängig!
Aber trotzdem Danke für die Info !
Werde mich mal durch die Links von olichen durch lesen vl. ist da was passendes dabei!
lg Delta
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 09. Jan. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Delta
Ich habe mir eine Teilvorlage zurechtgezimmert. Darin sind Variablen für die Länge, Breite und Stärke vorhanden. Dieses Variablen sind mit entsprechenden Dateieigenschaften verknüpft.
Im Modellbereich bemaße ich die drei größten Abmessungen (Länge, Breite, Stärke) eines Teils freihändig nach Augenmaß und verknüpfe die Maße mit den entsprechenden Variablen.
Der einzige Nachteil ist, dass diese Bemaßung dann permanent im Teil bzw. in der BG sichtbar ist. Im Menü "Ansicht / Alle Beschriftungen" kann die Bemaßung unsichtbar geschalten werden. Da ich im Modell keine Beschriftung habe, ist das für mich kein Problem.
Gruß Xafer
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Xafer,
hast du für jedes Maß eine Gleichung eingefügt und eine Eigenschaft erstellt ?
Darf ich nach dem Sinn fragen ?
Ich habe alle 3 Bemaßungen in eine Variable eingefügt.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
wenn du VBA bemühen willst würde ich über die Boundingbox gehen (Get Part Bounding Box Example (VBA) aus der API-Hilfe) bzw. deren Ermittlung der Max und Min Ausdehnung.
Und dann entsprechend Dateieigenschaften anlegen (z.B. Add and Get Custom Properties Example (VBA)).
PS: Dies macht natürlich nur Sinn wenn es keine zu komplexen Teile sind, die Teile weitestgehend parallel zu den Grundebenen aufgebaut sind und wenn das Halbzeug "rechteckig" sein soll. Für Rundes Halbzeug müßte dann das Makro umgestrickt werden bzw. von vornherein eine Auswahl des Halbzeuges ermöglicht werden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal den Link an.
http://www.mysldworks.de/Details.aspx?ThemaID=15&SnippetID=133
Mit dem Code kann die Hüllgeometrie eines Bauteils ermittelt werden.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du schaust mal in diesen Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015062.shtml#000007
Hat bei mir funktioniert auch bei Baugruppen
Pfürti Jörg W
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jörg
danke für deine Einträge.
Zu deinem ersten Eintrag was muss ich jetzt genau mit diesem Text machen??
wird die Abmessung dann als Eigenschaft im Teil Hinterlegt (meine VB Kenntnisse sind sehr gering)
Und zu deinem Zweiten Eintrag
Das Makro hab ich mir runter geladen und das .txt weg gelöscht aber was mach ich jetzt mit dieser datei???
Vl kannst du mir weiterhelfen!!
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg W:
Das nutzen wir auch. Allerdings habe ich es etwas abgewandelt und arbeite ohne Makrofeature, da wir damit Probleme hatten .... welche das waren weiss ich aber nicht mehr  .
Gruß Stefan
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joshua63:
Sorry, ich bin erst jetzt wieder einsatzbereit.
Ja, ich habe für jedes Maß (Länge, Breite Stärke) eine eigene Variable, die wiederum mit einer Datei-Eigenschaft verknüpft ist. Der Sinn des Ganzen ist, dass ich diese Variable dann mithilfe einer weiteren Variablen weiterverarbeiten kann. So kann ich für die Zuschnitt-Liste sogenannte "Rohmaße" (= Zuschnittmaße) erzeugen.
Außerdem finde ich den Umweg über "Variable" übersichtlicher. Im FeatureManager – der sowieso schon da ist – lässt sich mit einem Blick erkennen, was Sache ist.
Gruß Xafer
ramsy77
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ramsy77 an!   Senden Sie eine Private Message an ramsy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramsy77
immer am letztstand...
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
