  Winkelige Schnittansicht
Autor Thema:  Winkelige Schnittansicht (2268 mal gelesen)
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich möchte einen Winkeligen Schnitt("aufgeklappten" Schnitt)erzeugen. Allerdings mit einem Kreisbogen in der Schnittskizze wie im Anhang zu sehen ist. Die Fehlermeldung: eine winklige Schnittansicht kann nur aus verbundenen Skizzenlinien erstellt werden.
Meine Frage an euch: Ist so ein Schnitt einfach nicht möglich oder sollte ich nochmals in der Konstruktion den Fehler suchen?
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße
Benedikt
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal abgesehen von der Norm
Wie die Fehlermeldung das ja auch schon beschreibt... "verbundene Skizzenlinien". Damit ist IMHO auch nur eine einfache Projektion möglich. Wie soll sich denn der Zeichungsleser eine solche "aufgeklappte" Zeichnung vorstellen...
Statt des Radius kannst Du aber auch mehrere Linien nehmen. Übersichtlicher wird das dann aber auch nicht
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
wie die Meldung schon sagt:
mache den Radius (so ne Nummer sehe ich zum ersten mal ) weg und gut ist.
G.  thomas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in der BG eine Ansicht erstellen, die diesen Schnitt als Feature enthält und das als Konfiguration für die Zeichnung anlegen.
Keine Radien in Schnittlinienskizzen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja. In SWX2013 können schon Radien im Schnittverlauf enthalten sein, allerdings nur, um einen Versprung zu machen.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die Rückmeldungen!
Ich weiß dass solch ein Schnitt im Maschienenbau niemals verwendet wird. Jedoch handelt es sich hier um ein Gebäude und der Statiker möchte die Armierungspläne erstellen. Dazu benötigt er genau diese Schnittansicht. Solidworks und Bauzeichnungen... eigentlich nicht das richtige aber es ist nunmal mein Auftrag.
Deswegen seht ihr es wahrscheinlich auch zum ersten mal.
Ich werde mal nachfragen ob es mit einer Annäherung aus mehreren Geraden auch recht ist.
Schöne Grüße
Benedikt
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast meinen Beitrag nicht verstanden.
Mache diesen von dir gewünschten Schnitt doch im Teil / Baugruppe und lasse diesen Schnitt nur in einer neuen Konfiguration aktiv, und erstelle dir extra für diesen Schnitt eine neue Ansicht.
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Gruß, Heiko
können schon, aber über das Ergebnis sage ich hier lieber nichts ....doch--> sehr verwirrend
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 07. Jan. 2013 editiert.]
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
Danke für deine Mühe. Ich hab deinen Beitrag schon verstanden. Nur könnte ich zwar eine projizierte Schnittansicht im 3D so erzeugen aber keine "abgewickelte". Deshalb "Winkelige Schnittansicht" im 2D. Oder täusche ich mich da?
Verstehst du wie ich meine?
Ich hab jetzt eine Antwort vom Zeichnungsleser(Statiker) bekommen und dieser akzeptiert die Annäherung mit mehreren Geraden!
Schöne Grüße
Benedikt
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benedikt,
sonst hätt ich versucht, die Armierung als "Blech" zu modellieren,
dann könntest du sie abwickeln
stelle mir ansonsten die Bemaßung schwierig vor.
Ansonsten - auch SWX2008 konnte Radien in der Schnittskizze,
aber wie Heiko sacht - als Versprung und dann sind sie nicht tangential sondern senkrecht an den geraden Linien.
Gruß, Christian
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Jan. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, die Armierungsflächen per offset übernehmen und dan aufdicken mit 1 mm und dann zu Blech schmieden  und abwickeln.....als Umweg, hält sich aber vom Aufwand in Grenzen ...vlt 30 sec.
DPS-Software GmbH
