| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Hilfe bei Postion von Bauteil in Video von Bewegungstudie (2721 mal gelesen)
zmdrfr Mitglied Zerspaner
 Beiträge: 4 Registriert: 09.06.2011 Windows 7 Home Professionel 64bit, i5-3210M, 2,5 GHz, 8 GbRAM, GeForce GT630M 2GB Solidworks 2012 - sp 4.0
erstellt am: 06. Jan. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Bewegungsstudie und dem draus erstellten Video und hoffe mir kann von euch hier jemand helfen. Es geht darum ich habe ein Logo erstellt, dies möchte ich mittels der Bewegungsstudie als drehendes Logo haben und später dann als video. Dies ist auch alles kein Problem und es funktioniert auch alles so wie es soll. Mein Problem ist, es wird in dem fertiggestellen Video mein Teil nur halb bzw. mit einen sehr großen Abstand von links angezeigt. Hab mal ein bsp. mit beigefügt. Ich möchte das aber gerne so haben das es genau in der mitte von dem Fenster positioniert ist. Woran kann das liegen? Ich habe schon versucht mit denn Einstellung von der Bühne zuspielen aber es ändert sich einfach nicht. Dann hab ich es versucht mit einer anderen Kameraposition irgendwie hinzubekommen aber irgendwie bleibt das Ergebnis immer genauso. Ich hoffe mir kann einer von euch einen Tip geben wie ich das genau in die Mitte positioniert bekomme. Besten Dank schon mal ------------------ Gruß Dennis [Diese Nachricht wurde von zmdrfr am 06. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von zmdrfr am 06. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Jan. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zmdrfr
Hallo Dennis, und herzlich Willkommen hier im Forum. Hast du bei erstellen des Films vorher den Featuremanager links eingeklappt? Das sollte meines Wissens so sein. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi! Danke fürs Willkommen heißen Nein, ich hatte denn Featuremanager ausgeklappt. Hab es jetzt aber nochmal versucht mit eingeklappten Featuremanager, aber das Ergenis bleibt gleich dem ersten Video.
------------------ Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß ja es gibt sehr wenige Tutorials zu SW. Aber gibt es vielleicht irgendwo ein Tutorial der das erstellen eines Videos eins nach dem anderem beschreibt. Hab schon mal auf Youtube geschaut, aber leider nichts brauchbares gefunden. Vielleicht stelle ich im unterbewusstsein immer ein falsches Seitenverhältnis oder der gleichen nicht richtig ein. ------------------ Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zmdrfr
Hallo Dennis, wie hast du die Drehung erzeugt, einfach mit Assistenten? Dann würde ich empfehlen es einfach noch mal komplett neu zu machen dürfte das schnellste sein. Dabei bin ich für das Beispiel so vorgegangen: 1. Featuremanager einklappen (entweder den Dreierpfeil oder Taste F9) 2. Modell auf Bildschirm zentrieren (am einfachsten mit In Fenster zoomen, Taste f) 3. Bewegungssimulation aufrufen 4. Dort den Assistenten aufrufen und drehen um Y-Achse wünschen, Assistenten machen lassen 5. Video davon speichern, dabei Bildgröße und Seitenverhältnis übernehmen So hat es bei mir geklappt. Das nachbearbeiten auf richtige Größe und oder gewünschtes Format mache ich immer im Nachgang. Ich argwöhne, dass du die Bewegungssimulation ursprünglich so erstellt hattest, dass dein Teil nicht in der Mitte war. Bei der Drehung werden ja automatisch die Ansichtsausrichtungen gespeichert, und anschließend auf gesperrt gesetzt. Du könntest also vermutlich auch die Ansichtaktualisierung wieder aktivieren (rechte Maustaste auf das Icon im Featuremanager der Bewegungssimulation) und alle einzelnen Stützpunkte bearbeiten. Aber wegschmeißen-neumachen ist da in der Regel deutlich schneller  Zu Lehrbüchern: hast du dir das Animations-Lehrbuch in der Onlinehilfe mal angeschaut? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan und alle anderen, Bin nur mal eben aufm Sprung hier daher nur ein kurzes Feedback. Hab eben mal die Punkte nacheinander abgearbeitet. Und was soll ich sagen, da muss irgendwo bei mir der Fehler gewesen sein. Jetzt wo ich die Punkte nacheinander abgearbeitet hatte passt es fast so wie ich es gerne hätte. Dafür gibt es von mir erstmal voll Punkte. Wieso ich fast schreibe ist folgendes. Ich hätte es jetzt aber noch ganz gerne ein bisschen weiter herangezoomt. Wo finde ich denn diese Einstellung um es weiter herangeholt zubekommen? Zitat: Ich argwöhne, dass du die Bewegungssimulation ursprünglich so erstellt hattest, dass dein Teil nicht in der Mitte war.
Das ist glaube ich der springente Punkt gewesen. Wieso es bei mir nicht richtig in der Mitte gewesen ist. Zitat: Zu Lehrbüchern: hast du dir das Animations-Lehrbuch in der Onlinehilfe mal angeschaut? Nein,das Animations-Lehrbuch in der Onlinehilfe habe ich mir noch nicht angeschaut, werde ich aber jetzt schleunigst nachholen. Ich hab nur in denn ganz normalen Lehrbuch gestöbert, aber so richtig habe ich darüber nichts gefunden.Nur mehr über die Bewegungsstudie. Und in meinem Buch Crashkurs für SolidWorks habe ich leider auch nichts gefunden. Daher auch mein Thread. Aber Danke Du hast mir weitergeholfen vielen vielen Dank dafür. ------------------ Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zmdrfr
Hallo Dennis, Zitat: Original erstellt von zmdrfr: Ich hätte es jetzt aber noch ganz gerne ein bisschen weiter herangezoomt. Wo finde ich denn diese Einstellung um es weiter herangeholt zubekommen?
Du musst in der Bewegungssimulation dasAktualisieren der Ansichtsschlüssel aktivieren, standardmäßig ist das ausgeschaltet. Dann ziehst du die Timelinebar an die Stelle, an der du eine andere Ansicht haben willst und stellst diese Ansicht dann durch Drehen, Zoomen, Schieben oder wie auch immer her. Zwischen den Ansichtsschlüsseln interpoliert SolidWorks dann. Hab dir ein weiteres Video angehangen, das es hoffentlich etwas klarer macht. Anhang ca. 3,5 MB Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
