  Flächen erstellen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Flächen erstellen (2705 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 05. Jan. 2013 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe mal vor ca. 1 Jahr einen 2 monatigen Crashkurs mit solid gehabt aber leider vieles wieder vergessen. Nun bin ich Modellbauer und möchte mir nun Fräsformen für Flächen und Leitwerke erstellen, Die Profile die ich dazu habe sind meistens mit 61 Stützstellen, die Geometrie der Flügel meistens da Abrundungen Vorhanden mit Splines gemacht, nun habe ich auf die Ebene Vorne meine Grund Skizze gelegt, und auf die Ebene Rechts Mein Profil, nun möchte ich dieses Austragen lassen vom Profil auf 0, und das Bekomme ich nicht hin . Des Weiteren soll das Profil gespiegelt werde  und dann auf der Mitte geschnitten werden so dass ich eine unterteil zum Fräsen bekomme und ein Oberteil. Kann man mir das schrittweise Erklären.
Norbert
Alles wird gut manches besser
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Jan. 2013 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
herzlich willkommen auf CAD.DE
hmmm,
was soll ich mir denn unter
meine Grund Skizze
und unter
Mein Profil
vorstellen ?
Auch
hilft mir nicht zu tieferem Verständnis
Also   lad mal hoch den Summs   dann schaun mer mal was geht.
Grüße Andreas
Meine Glaskugel wird alt
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Jan. 2013 editiert.]
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 06. Jan. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hohe2splinelinksprofil96mmSLDPRT.SLDPRT
Hi ja dan versuche ich mal die Datei Hochzuladen
Norbert
Krümmel
erstellt am: 06. Jan. 2013 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
zuerst musst Du mal Deine Profile überarbeiten, sie haben keinen Kontakt zueinander.
Das Flügelprofil liegt auch nicht symmetrisch , ist das gewollt ?
Danach kannst Du die Skizzenteile in je eine eingenständige Skizze übernehmen und die Splinesegmente
mit Spline anpassen zu einer Kurve machen(Das musst gemacht werden damit die Oberflächenausfüllung klappt).
Dann Oberfläche ausfüllen,Körper um Ebene Vorne spiegeln , und die jetzt offene Oberfläche schließen.
Wenn dabei der Haken Versuch Volumenkörper zu erstellen gesetzt ist, hast Du Deinen Flügel als Volumenkörper.
Grüße Andreas
Krümmel
erstellt am: 06. Jan. 2013 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
leider arbeitest Du mit einer Version älter SWX 2012 ,
daher noch paar Bilder
Grüße Andreas
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmals Danke für die Antworten .
Doch haben sich meine Probleme nicht gelöst. Der Flügel ist nicht symmetrisch also so gewollt.
Ich kann zwar in der Grundskitzze den Spline zu einer Kurve machen, auch habe ich die 90 g eingestellt bei der rippe. Nur bei dem Profil gelingt mir das nicht selbst die Funktion Skizze reparieren funktioniert nicht habe schon versucht einen neuen Spline drüber zu zeichnen auch das hilft nicht, was mache ich falsch bei euch sieht das alles so leicht aus. Die Dateien für mich in die 2011 Version bringen dazu habt ihr keine Möglichkeiten?
Norbert
Krümmel
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Flugel1.zip
Hallo Norbert,
hab mal ein kleines Video von der Erstellung einer Flügeloberfläche gemacht.
Hoffe das hilft weiter
Grüße Andreas
