  Schriftfeld auf jedem Blatt aktualisieren
Autor Thema:  Schriftfeld auf jedem Blatt aktualisieren (1945 mal gelesen)
modal04
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von modal04 an!   Senden Sie eine Private Message an modal04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modal04
Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600)
Hewlett-Packard
HP Compaq dc7700 Small Form Factor
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6400 @ 2,13 GHz (2 CPUs)
2024 MB RAM<P>Solidworks(R) 2012 SP1.0
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein vorgefertigtes Makro so umgeändert das ich in einem Formular verschiedene Angaben mache und diese sollen dann in der Zeichnung in das Schriftfeld eingefügt werden. Klappt soweit ohne Probleme bis auf eins!
Wenn ich in einer Zeichnung fünf verschieden Blätter habe, dann aktualisiert er mir (so kommt es mir vor) manche per Random-Funktion. Ich meine Blatt 1, 3 und 4 werden zum Beispiel aktualisiert und Blatt 2 und 5 nicht. Einandermal werden Blatt 3 und 5 aktualisiert und der Rest wieder nicht.
Im folgenden mal der Code meiner Sub:
Code:
Sub berSfEintragen()
    ' Diese Funktion schreibt die aktuellen Werte, die in den Edit-Feldern
    ' eingetragen sind, in die benutzerdefinerten Dateieigenschaften zurück.
    ' Durch die Verknüpfung von den Schriftfeldtexten mit diesen Eigenschaften
    ' werden diese Änderungen dann im Schriftfeld angezeigt.
    ' In einem vernünftigen Programm sollten natürlich die Werte auf ihre
    ' Zulässigkeit überprüft werden (am besten schon bei der Eingabe)
    Dim swApp As Object
    Dim Model As Object
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    swApp.Visible = True
    Set Model = swApp.ActiveDoc
    If Model Is Nothing Then
        Call MsgBox("Keine Datei geöffnet", vbOKOnly, "Information")
        Exit Sub
    End If
    ' in dieser Funktion werden die Werte geschrieben, also andersrum wie oben
    ' wenn Attribute erzeugt werden sollen wird die zweite Methode verwendet,
    ' wenn nur mit bestehende Attributen gearbeitet werden soll die erste.
        Dim dummy
        'erst die alten Infos löschen
        dummy = Model.DeleteCustomInfo("AuftragsNr")
        dummy = Model.DeleteCustomInfo("Disponent")
        dummy = Model.DeleteCustomInfo("Werkstoff")
        dummy = Model.DeleteCustomInfo("Druckmotiv")
        ' dann die benötigten Infos als Dateieigenschaft eintragen
        dummy = Model.AddCustomInfo("AuftragsNr", "Text", txt_an.Text)
        dummy = Model.AddCustomInfo("Disponent", "Text", cb_disponent.Text)
        dummy = Model.AddCustomInfo("Werkstoff", "Text", cb_werkstoff.Text)
        dummy = Model.AddCustomInfo("Druckmotiv", "Text", cb_druckmotiv.Text)
    ' und damit die Werte auch direkt im Schriftfeld angezeigt werden müssen
    ' wir ein Rebuild auf das Modell machen. Kann natürlich bei großen Dateien
    ' schonmal seine Zeit brauchen ;-)
        Dim res As Long
        res = Model.EditRebuild()
End Sub
Kann man da ne Schleife einbauen die jedes Blatt durchgeht oder wirklich alle aktualisiert?
Danke für eure Hilfe!
Freundliche Grüße
Daniel
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Die Platzhalter in deinem Schriftfeld werden ja aus den Dateieigenschaften gefüllt.
Und die sind für alle Blätter gleich.
Denke mal das es eher ein Aktualisierungsproblem ist.
Da hatten wir mal ein ähnliches Problem mit der Version 2010
Hast Du mal versucht ob es nach strg/Q aktualisiert wird?
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar
modal04
Entwickler
Hewlett-Packard
erstellt am: 08. Jan. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke das werde ich gleich mal ausprobieren.
Daniel
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Wenn das nicht funktioniert kannst Du mal schauen ob die automatische Ansichtsaktualisierung in deiner Zeichnung aktiv ist(siehe auch Screenshot).
Und wenn das auch keinen Erfolg bringen könntest du versuchen auf den ServicePack 5 zu Aktualisieren.
Edit/ Anhang vergessen
Pfürti Jörg W
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 09. Jan. 2013 editiert.]
