  Wenn datei nicht gefunden, automatisch fragen?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Wenn datei nicht gefunden, automatisch fragen? (1525 mal gelesen)
patrick227
Sehen Sie sich das Profil von patrick227 an!   Senden Sie eine Private Message an patrick227  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrick227
SolidWorks 2012
erstellt am: 04. Jan. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einer Baugruppe ein Teil gelöschet habe, wird es beim Hochrechnen unterdrückt. Kann man einstellen, dass SW automatisch dann einen Fehler meldet, oder einen Dialog anzeigt um das Teil zu suchen?
Patrick
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Jan. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick227 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das macht SWX !
Wenn man allerdings irgendwann mal genervt auf "diese Meldung nicht mehr Anzeigen " geklickt hat muss man das in den Optionen rückgängig machen.
Grüße Andreas
Edit: Bild hinzu
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Jan. 2013 editiert.]
patrick227
SolidWorks 2012
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, wer war da an meinem PC   vielen Dank!
Patrick
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick227 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von patrick227:
[Klugsch****modus]
wenn man ein Teil in einer Baugruppe löscht, dann ist es dort nicht mehr verbaut, aber noch auf der Festplatte vorhanden. Durch das Löschen ist die Referenz weg, und es passiert: gar nichts!
Du meintest den umgekehrten Fall (wie der Titel ja andeutet)! Aber ihr habt euch ja verstanden!
[/Klugsch****modus]
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Jan. 2013 editiert.]
