 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Thema: 3D Schlittelbahn mit konstanter Steigung (4198 mal gelesen)
Lamsung Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 31.05.2010 SWX 12 Windows 7
erstellt am: 02. Jan. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Der Winter ist noch nicht vorbei, aber ich ich habe schon Angst, dass ich es nicht schaffe eine Schlittelbahn mit Kurve zu erstellen, auf der mein Schlitten runterfährt und die Ladefläche möglichst wagrecht bleibt. Der Schlitten wird pro Jahr 0 bis 7 Fahrten machen und wegen der allgemeinen Klimaerwärmung wird mit einer Einsatzzeit von ca 3 Jahren gerechnet Die Materialermüdung scheint mir ein grosses Problem bei dieser Anlage und deshalb muss die Schlittelbahn so sein, dass der Schlitten beim Runterfahren möglichst wenig verdreht wird. Steilwandkurve habe ich keine vorgesehen, die Maximalgeschwindigkeit wird so weit limitiert, dass da auch ohne Kurvenüberhöhung keine Probleme zu erwaretn sind Habe erst mal mit SWX versucht das Ganze in Ruhe und an der Wärme zu analysieren. Bin da an meine Grenzen gestossen und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Fragen: Habe versucht die Steigung mit Helix zu machen, Habe es mit einer 3D Linie versucht, die ich über 4 Punkt legte Frage : geht es nicht viel einfacher? Kann man beim Helix den Steigungswinkel eingeben und das Ende der Kurve schneiden und dort eine Linie anhängen ? Wollte den Schlitten verknüpfen mit 2 Punkten mit der mittleren 3D Linie und parall zur Ebene oben und dann den Schliten bewegen und mal achauen wie gross die Differenzen von der Fläche unter dem Schlitten zur Oberfläche Schlittelbahn sind um so ein Gefühl zu bekommen, wie stark der Schlitten beim Runterfahren deformiert wird Der Schlitten will aber nicht der 3D kurve folgen ? Für den Bau der Schlittelbahn wollte ich Bretter verankern Dazu möchte ich mit SWX die Bretter der 3D Kurve entlang muustern, aber so, dass die Bretter immer waagrecht liegen, so sollte von mir aus dann auch der Schlitten immer möglichst waagrecht sein beim Runterfahren Frage : können Muster entlang 3D linie erstellt werden ? ich abe es bis jetzt noch nicht mal geschafft die 3D linie mit Punkten zu mustern. Gruess
Lamsung
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Jan. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Hallo Lamsung, Zitat:
können Muster entlang 3D linie erstellt werden ?ich abe es bis jetzt noch nicht mal geschafft die 3D linie mit Punkten zu mustern.
Ja, das geht mit Kurvenmuster! Zitat: Kann man beim Helix den Steigungswinkel eingeben und das Ende der Kurve schneiden und dort eine Linie anhängen ?
Indirekt Ja,Ja,Ja ...und ja, wenn du uns nochmal genauer erklärst, was du dir als Weg zu deiner Geometrie vorgestellt hast, dann finden wir hier bestimmt den elegantesten Weg.
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Lamsung Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf Merci für die Antwortjavascript:InsertSMI(' %20'); Ich bin aber zu schlecht mit SWX vertraut, und muss zuerst verstehen, wie ich auf die 3D Linie ein Muster mit konstantem Abstand hinkriege und dann versuchen zu mustern Was ich ereichen will, ist genau die Konstruktion zum Laufen zu bringen, die ich als zip im Beitrag angehängt habe. Leider handelt es sich nicht um eine javascript:InsertSMI(' %20');Schlittelbahn, wo der Schlitten sicher auch mit allen Abweichungen runterfahren würde, sondern das Ding sollte auch mit einem 4 rädrigen Wagen ohne Federung funktionieren Gruess Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Zitat: Ich bin aber zu schlecht mit SWX [SolidWorks] vertraut, und muss zuerst verstehen, wie ich auf die 3D Linie ein Muster mit konstantem Abstand hinkriege und dann versuchen zu mustern
Siehe Screenshots. Kann dir leider das Modell nicht bearbeiten, ich habe nur noch die 2013 am Start Gib mal in der Hilfe Kurvenmuster ein. Zitat: sondern das Ding sollte auch mit einem 4 rädrigen Wagen ohne Federung funktionieren
Meinst du damit, dass alle 4 Räder beim herabfahren Kontakt haben sollen? Das ist geometrisch nicht möglich, weil die Abrollflächen nicht planar ist/sein kann!!
Lamsung Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram:
Hallo Olaf Vielen Dank für deine Printscreens, javascript:InsertSMI(':Dance:%20');kannst mir auch die Modelle schicken, habe auch Zugang zu swx2013 Die Schwellen müssen aber lotrecht zur 3D Kurve sein, aber das werde ich vermutlich selber hinkriegen, wenn ich dann endlich den Befehl zum Mustern der 3D linie gefunden habe. Meinst du damit, dass alle 4 Räder beim herabfahren Kontakt haben sollen? ja genau das will ich. Das ist geometrisch nicht möglich, weil die Abrollflächen nicht planar ist/sein kann!! Merci für den Hinweis.
Das habe ich leider auch endlich begriffen, aber ich möchte mit dem CAD abklären wie gross die Differenz ist, und dann das Chassis so weich ausführen, dass es sich um diesen Betrag verdrehen kann Gruess Paul
erstellt am: 03. Jan. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Zitat: wenn ich dann endlich den Befehl zum Mustern der 3D linie gefunden habe.
Das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Der Befehl "Kurvenmuster"steht dir in BG nicht zur Verfügung.Das bedeutet, dass du deine Konstruktion als Multibodypart erstellen müsstest. Dazu musst du bei den einzelnen Features den Haken bei "Ergebnisse verschmelzen" deaktivieren.
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 03. Jan. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Hallo Olaf und ein schönes Neues noch, dass ist so nicht ganz richtig. Man kann z.B. in einer Baugruppe ein virtuelles Teil einfügen, darin ein Kurvenmuster erzeugen, um dieses wiederum mit einem abgeleiteten Kurvenmuster (Feature-gesteuertes Komponentenmuster) auch in der Baugruppe zur Verfügung zu haben. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Recht hast du Andi, ich wollte ihm den meiner Meinung nach einfacheren Weg vorschlagen. Dein Workflow hat etwas und ist mir bekannt ...und nochmal auf die Tutorials verweisen, die man schon mal durcharbeiten sollte... @ Andi. ..ebenso ein gesundes und erfolgreiches Jahr . Es sei dir gegönnt. Grüß Rafa von mir. Ich sag dir Bescheid, wenn ich mal wieder im Schwabenland bin. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 03. Jan. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Grüß Rafa von mir.
Hi Olaf, werd ich machen. Wir dürfen erst am Montag wieder ran. Bis die Tage, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamsung Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2013 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank für eure Hilfe. Das Muster funktioniert auch bei mir.javascript:InsertSMI(' %20'); Kann ich jetzt beruhigt schlafen gehen mit dem guten Gewissen alle Möglichkeiten von SWX angewendet zu haben ?javascript:InsertSMI(' %20'); gibt es tatsachlich keine Möglichkeit, das Feature der 3D entlang so zu mustern, dass es immer lotrecht zur 3D steht und dann als Dessert noch waagrecht zur Ebene oben ausrichten Wenn ich dann das so schön hingekriegt hätte, müsste ich nur noch 2 Schienen auf die Schwelle schrauben um die Schlittelbahn zur Eisenbahn umzurüsten Gruess Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Lamsung Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy Merci dass du dich meinem Problem so gründlich annimmstjavascript:InsertSMI(' %20'); Dein Treppenturm ist wirklich schön und ich denke dass zum modellieren der Stufen genau die Technik angewandt wurde die auch mir helfen könnte. Mein Problem scheint mir vodergründig einfacher als die Treppe, weil meine Krümmung ein konstanter Radius hat. Aber um mir die Arbeit einfach zu machen suche ich eine Lösung, wo das Muster über die 2 geraden Steigungen und die Krümmung kontinuierlich durchläuft. Wenn das nicht möglich ist muss ich wohl 3 Muster machenjavascript:InsertSMI(' %20'); Schlussendlich suche ich einfach eine Lösung, wie ich die Schwellen der Fahrbahn entlang mustern kann. Die Fahrbahn habe ich mit der 3D Bahn und 3D Leitkurve ordentlich hingekriegt. wie bei der Eisenbahn möchte ich die Schwellen unter den Schienen anordnen. und dann in der Realität die Schwellen auf den Grund montieren nach den 3D Daten ausrichten und dann die Schienen darauf befestigen Gruess Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Hallo Paul, wenn ich das etwas genauer anschaue, bezweifel ich es ein wenig. Dein Ausgangsprofil ist noch ein Rechteck, dein Endprofil ein Parallelogramm. Auch die vielen Ebenen und Skizzen verwirren mich ein wenig, geht wahrscheinlich mit weniger. Ich habe dir den Schwellenverlauf mal beigefügt. Den Abstand und die Anzahl kannst du ja noch verändern. Die Außrichtung orientiert sich an der oberen Deckfläche deines Körpers. (Könnte sich auch an der Außenfläche orientieren, aber dann stimmt es wegen dem oben beschriebenen Fehler nicht mehr) Dieses Teil ist als Multibody angelegt, weil dies das performanteste ist. Wenn du deine Schienen hier noch mit einbaust, könnte man dann alle Körper noch zusammenfassen, damit am Schluss nur noch ein Körper übrig bleibt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamsung Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2013 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Vielen Dank für deine Hilfe und ein grosses Lob für die Geduld und Ausdauer mit der du mir bei der Lösung geholfen hast. Hat perfekt geklappt und ich habe es mit einem realen Modell auch kingekriegt. Dass dich meine vielen Skizzen verwirrten und dass es mit weniger gehen würde glaube ich dir gerne. Aber immerhin bin ich fast versucht zu hoffen, dass die Bahn in etwa stimmt. Und der Rest wird die Wirklichkeit dann schon hindrücken, wenn das Ding eventuell einmal realisiert wird. Gruess Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Hallo Paul, ich hoffe deine Schlittenbahn wird fertig bis der nächste Schnee kommt. Mich hat dieses Thema nicht gleich losgelassen und habe mir eine ähnlich Baugruppe aufgebaut. Vielleicht ist meine Vorgehensweise für dich oder einen anderen interressant. Siehe beigefügte Anleitung. Gruß Lenz Anleitung überarbeitet, siehe weiter unten! [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 08. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Hallo Ralf, der Schlitten war nicht beladen und der Schnee zu fest, deshalb sind keine Spuren zu sehen. (wieder erst) Ich habe die Anleitung geändert. Die Erstellung des Splines mit "Spline anpassen" ist in diesem Fall besser. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamsung Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2013 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz Nach meiner Sicht hast du für meine Aufgabe eine perfekte Lösung ausgearbeitet und das verdient ein grosses Lob. Kein Problem wegen den fehlenden Spuren, ich werde das Gewicht vom Schlitten dann noch anpassen , damit ich im Schnee Spuren machen kann. Jetzt bin ich aber erst mal daran in meinem Gehirn Spuren zu erstellen , damit ich deinen Lösungsweg nachbauen kann. Bin bis jetzt noch nicht ganz durchgekommen und muss wohl das Ganze in einer ruhigen Zeit noch mal Schrittchen für Schrittchen versuchen. Es freut mich, dass mein Problemchen auf so grosses Interesse gestossen und ich danke allen für die wertvolle Hilfe. Gruess Paul
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Hallo Paul, anbei die Datei in SW2012. Dann kannst du evtl. nachschauen wenn es bei einem Nachbau haken sollte. Wenn du oder jemand anderer Verbesserungsvorschläge hat, dann bitte melden. Ich lerne immer gern dazu. schönen Tag Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamsung Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz Danke für dein Modell, bin daran mich an deinem Beispiel weiterzubilden. Eine Verbeserung kann ich leider nicht bieten, nur natürlich eine Frage ist die Spline entstanden mit dem Befehl spline anpassen aus den einzelnen 2 Bogen und 3 Linien ? oder hast du noch mehr spline bearbeitungen gemacht, weil bei mir wird die Spline schön schwarz, was mich vermuten lässt, das SWX zufrieden ist mit den daten die ich geliefert habe für die Definition aber bei deinem Beispiel erscheinen noch Abhängigkeiten die ich noch nicht kenne Gruess Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamsung
Lamsung Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
